RB-50 - набор для сборки небольшого робота, управляемой виде
Сообщение Leonidy431 » 14 июл 2013, 12:40
RB-50 - набор для сборки небольшого робота, управляемой видеокамера, специально разработанной для:
водолазных компаний
инспекция судов
рыб  хозяйства
дайвинг-центры
осмотр гидросооружений
рыбаки и яхтсмены и т.д.
археологические работы
гидротехнические работы
осмотровые работы
кладоискатели
поисково-спасательная техника
имеет безопасное напряжение 48 вольта,
легкозаменяемые части
более половины деталей - импортные.
тройной запас прочности, доставшиеся ему от более старших моделей
гарантируемая глубина погружения до 70 метров,
разрешение камеры 600 ТВЛ
небольшая стоимость аппарата
Все соединения на разъемах, - легко заменить или подсоединить допольнительные акссесуары(доп. свет, сонар, манипулятор)
монитор 12 дюймов.
3 светильника по 5 Вт.
50 метров максимальная глубина
50 метров длина кабеля.
весь комплект в одном ящике-кофре для транспортировки
возможность работать не только от 220 но и от постоянки
12-24В.
почти все детали из пластика - коррозии не будут.
вся электроника делается с акцентом на надежность
гарантия 1 год.
поскольку все будет на разъемах - можно докупить и самостоятельно установить любые доп. устройства
отдельно - моторы, камеру, светильники, катушку с кабелем, платы
электроники...
Модель комплектуется износостойким кабелем итальянского производства 30 или
50 метров.
Основное отличие от профессиональных моделей - низкое (безопасное) напряжение
в кабеле.
Для управления аппаратом не требует специальных навыков.
Для управления, не требует специального обслуживания робота. Имеется
спецификация и краткая инструкция по управлению.
Наши телефоны:
+79162154619
+201068305429
Леонид Гаврилов
Skype: leo_gav
lab767@gmail.com
http://www.ocean.ru/eng/content/view/61/41/
http://www.facebook.com/Lab767
http://rovbuilder.livejournal.com
RovBuilder RB-50 – современный подводный аппарат, осуществляющий подводные работы (видеосъемку) с помощью надводного пульта управления на глубине до 50 метров и длиной кабеля 50 метров. Подводный робот рекомендуется использовать на глубинах 30-50 метров.
Подводный робот в базовом исполнении RovBuilder mini-150 оснащен:
Миниатюрной видеокамерой (угол поворота по команде оператора до 140 градусов)
Галогенными осветителями, с возможностью регулирования освещённой зоны перед аппаратом. Видеосистема с осветителями обеспечивает видимость в прозрачной воде при дневном свете порядка 15-20 м. При включении осветителей робота на полную мощность в прозрачной воде в темноте видимость составляет 5-6 м.
Термокомпенсированным датчиком глубины.
Электронным компасом.
Кабелем связи длиной 50 м.
Основные технические данные подводного робота:
Параметры
Характеристика параметра
1. Габаритные размеры подводного робота 400мм×250мм×200мм
2. Вес подводного аппарата (полной системы робота) 4,5 (34) кг
3. Максимальная рабочая глубина 150 м
4. Электропитание внешнее 48вольт ,max 100Wt
5. Влажность окружающей среды до 100%
6. Диапазон рабочих температур: воздуха (воды) -5° … +45°(0° … +25° С)
7. Количество движителей (тяга в упоре каждый) 3 (1,3 кг)
8. Скорость горизонтального движения до 1,3м/с
9. Скорость вертикального движения до 0,2 м/с
10. Длина кабеля 50 метров
11. Диаметр кабеля 8 мм
Leonidy431
