Неспешно продаю принтер, который специально делал на продажу и достаточно длительное время доводил до ума.
Модель: Mendel90+ (+ это мои личные доработки)
Объём печати : 200 x 200 x 200 мм
Материал печати : пластик ABS или PLA в прутке 1.75мм
Цвет : один для модели, бывают разные
Точность : +/- 0.1 мм (это повторяемость, не путать с точностью позиционирования, она 0.01мм )
Скорость печати : 10-15 мм^3/c
Заполнение объёма : по выбору, от пустотелой до 100% заполнения
Управление печатью : с компьютера по USB или автономно с SD карты
Стоимость материала : ~1000 руб / кг
Стоимость печати : ~100 руб/час
Себестоимость печати : 10 руб /час ( электроэнергия и амортизация, без учета возврата вложений, и брака)
Обычный процент брака : 15% ( в основном результат некорректно выбранных параметров печати), на этапе освоения настроек (1 мес) ~ 60%
Конструктив:
Рама 16 мм МДФ, основание 26мм МДФ
8мм валы, электроника megatronics v1 (на ней есть SD)
Датчик горячей головы на базе термистра, на столе термопара (умышленное применение именно такой связки)
ремни GT2 (2мм шаг, 6 мм ширина) , по Y стальная шпуля, по Y пластик литой (с принтера матричного)
Голова MakerGear 1.75мм
Делал качественно, каретка Y модернизирована подшипниками качения, кровать "форсированая" на базе аллюминиевого листа подогреаемого нихром проволкой (12V 15А, через реле управления).
Убран эффект биения по Z !!! (с этой доводкой месяц воевал...)
Цена готового изделия 50000 руб.
KEY,LCD поставить могу за +2000руб (родные для мегатроникса с reprapworld)
фотки в приложении (блок питания временный подключен, установлю стационарно. KEY+LCD монтируется справа от печатного стола )
Входит Входит
