Продам 3D Printer Mendel90 [продано]
Сообщение setar » 13 июн 2013, 19:13
Неспешно продаю принтер, который специально делал на продажу и достаточно длительное время доводил до ума.
Модель: Mendel90+ (+ это мои личные доработки)
Объём печати : 200 x 200 x 200 мм
Материал печати : пластик ABS или PLA в прутке 1.75мм
Цвет : один для модели, бывают разные
Точность : +/- 0.1 мм (это повторяемость, не путать с точностью позиционирования, она 0.01мм )
Скорость печати : 10-15 мм^3/c
Заполнение объёма : по выбору, от пустотелой до 100% заполнения
Управление печатью : с компьютера по USB или автономно с SD карты
Стоимость материала : ~1000 руб / кг
Стоимость печати : ~100 руб/час
Себестоимость печати : 10 руб /час ( электроэнергия и амортизация, без учета возврата вложений, и брака)
Обычный процент брака : 15% ( в основном результат некорректно выбранных параметров печати), на этапе освоения настроек (1 мес) ~ 60%
Конструктив:
Рама 16 мм МДФ, основание 26мм МДФ
8мм валы, электроника megatronics v1 (на ней есть SD)
Датчик горячей головы на базе термистра, на столе термопара (умышленное применение именно такой связки)
ремни GT2 (2мм шаг, 6 мм ширина) , по Y стальная шпуля, по Y пластик литой (с принтера матричного)
Голова MakerGear 1.75мм
Делал качественно, каретка Y модернизирована подшипниками качения, кровать "форсированая" на базе аллюминиевого листа подогреаемого нихром проволкой (12V 15А, через реле управления).
Убран эффект биения по Z !!! (с этой доводкой месяц воевал...)
Цена готового изделия 50000 руб.
KEY,LCD поставить могу за +2000руб (родные для мегатроникса с reprapworld)
фотки в приложении (блок питания временный подключен, установлю стационарно. KEY+LCD монтируется справа от печатного стола )
Re: Продам 3D Printer Mendel90
Сообщение yozik0ff » 13 июн 2013, 20:41
Как?? врозуми!!! у меня ничего толкового не получилось.
Извиняюсь за оффтоп
yozik0ff
прог. языки: с++
Сообщение setar » 14 июн 2013, 00:27
наблюдал внимательно за появлением эффекта - он из за гуляния гайки по просаженной шпильке Z.
когда шпилька посередине гайки - Z в минимальной высоте,
при смешении шпильки вбок относительно центральной оси просадка выбирается и каретка движется вверх (примерно на четверть шага резьбы).
Такое движение вверх может происходить даже при одном и том же положении двигателя (при вибрации шпильки).
Когда понял, то убрал просто - сделал самодельную фторопластовую гайку, высотой примерно 10 мм (немного выше чем обычно, для захвата большего числа витков одновременно).
Фторопластовая гайка при ручной нарезке имеет посадку внатяг, что и компенсирует просадку шпильки (даже неравномерную).
Сообщение Dmitry__ » 14 июн 2013, 02:38
Чую надо брать. А в цену входит вынос мозга продавцу? :crazy:
Десять маленьких дятлов могут заклевать одного большого слона, насмерть.
Сообщение setar » 14 июн 2013, 11:16
:) Входит Входит
Покажу, расскажу, и подсказывать буду до самостоятельного просветления
Сообщение Dmitry__ » 14 июн 2013, 14:54
Тогда беру :)
Я так понимаю, key и lcd на начальном этапе полезны? И катушечку бы расходника одну :oops:
Сообщение setar » 14 июн 2013, 22:04
KEY + LCD нужны уже на этапе использования в качестве инструмента, когда принтер стоит отдельно от компа.
подошел с флешкой, проверил пластик и запустил печать.
А по началу принтер будет на usb шнурке и дисплей с клавиатурой не используются.
Катушку подарю, чтобы ожидать материал не скучно было.
Сообщение Dmitry__ » 14 июн 2013, 23:09
setar писал(а):KEY + LCD нужны уже на этапе использования в качестве инструмента, когда принтер стоит отдельно от компа.
Ок, понял, не люблю все время вкл. комп. Давай с KEY + LCD. +2000р
setar писал(а):Катушку подарю, чтобы ожидать материал не скучно было.
Ну ваще! Готов забрать принтер как только он будет готов.
Сообщение setar » 15 июн 2013, 10:25
Он у меня сейчас на работе базируется (дома два не помещаются :D)
Он готов, только блок питания закрепить нужно и провода скаблировать, это я быстро сделаю (пока в настройке был удобно когда все разложено).
В любой будний день как удобно с 11 до 19ч можно забрать.
Лучше вечерком к 18ч, я тогда задержусь и пару часиков мастер класс устрою.
