Начинающий набор
Начинающий набор
Сообщение Indeoo » 10 июн 2013, 18:12
Нашел набор Arduino для начинающих:
http://zubr.com.ua/prod331-Nabor_dlya_nachinaushhih_bolshoi
Кто-нибудь из "спецов" может сказать, стоит ли брать этот набор, если моя цель для начала - научится делать что-то простенькое, и понять что такое Arduino и с чем его едят в прицнипе?
Indeoo
Re: Начинающий набор
Сообщение avr123.nm.ru » 10 июн 2013, 18:53
Достаточно ПО чтоб понять что и как - среда Arduino и симулятор электроники PROTEUS :beer:
Сообщение Indeoo » 10 июн 2013, 19:02
avr123.nm.ru писал(а):Достаточно ПО чтоб понять что и как - среда Arduino и симулятор электроники PROTEUS :beer:
Я могу понять только с примерами, хоть и простыми)
Indeoo
Сообщение avr123.nm.ru » 10 июн 2013, 19:45
Они в среде Arduino находятся.
Сообщение Indeoo » 10 июн 2013, 21:07
Какие? Например?
Indeoo
Сообщение Myp » 11 июн 2013, 13:29
открываешь программу ардуино и прям там открываешь Файл -> Примеры
и там тебе на выбор десяток простых примеров.
любой пример берёшь, смотришь, разбираешься в тексте и загружаешь в протеус.
в протеусе смотришь как твоя виртуальная программа мигает светодиодом.
Сообщение Nesenin » 11 июн 2013, 14:25
оу. можно поподробней про "любой пример берёшь, смотришь, разбираешься в тексте и загружаешь в протеус. "
вот стоит у меня 7 Proteus. есть там atmega328 и есть в свойствах путь к коду с допустимым "типом файла" hex,ubrof,coff,elf,obj.
куда в среде arduino hex генерируется? и есть ли собранные схемы arduino под Proteus?
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
Сообщение Myp » 11 июн 2013, 14:33
в настройках ардуины меняешь настройки чтобы в лог файл выводилась вся информация
туда выведется адрес папки где лежит готовый хекс.
в протеусе собираешь копию ардуины на меге328 (но лучше скачай уже готовую в гугле) и указываешь путь на хекс как путь к хексу ардуины
можно ставить точки останова и пошагово отлаживать :)
правда ардуина будет в виде схемы, а не в виде синего прямоугольника :)
ЗЫ
есть отдельный эмулятор ардуины с мастером эмуляции но он какойто глючный, я не смог его запустить.
Сообщение avr123.nm.ru » 11 июн 2013, 15:50
Nesenin писал(а): куда в среде arduino hex генерируется?
шукали по форуму?
Сообщение Nesenin » 11 июн 2013, 16:44
я так, для справки спросил. Муру спасибо.
Nesenin
ФИО: Никита Есенин
Сообщение boyfrind » 27 авг 2013, 22:30
подскажите а если использовать напримерсвето диоды на ардуино расчитаные на 12 вольт ардуинка может политеть?
boyfrind
Сообщение Myp » 27 авг 2013, 23:08
светодиод расчитанный на 12 вольт это обычный светодиод, но с резистором который ограничивает ток при питании его 12 вольтами
ардуина не полетит, но и светодиод работать не будет, у ардуины всего 5 вольт.
Сообщение boyfrind » 28 авг 2013, 00:09
я так понимаю что использовать можно свето диоды расчитаные до 5 вольт, например 3 вольтовый.
boyfrind
Сообщение RoboHobbyRu » 28 авг 2013, 00:19
"я так понимаю что использовать можно свето диоды расчитаные до 5 вольт, например 3 вольтовый."
НЕТ!
лучше использовать как раз 12 В, они могут светить, но тускнее. А вот 3-х вользовый может слишком ярко светить и быстро помереть.
RoboHobbyRu
Сообщение Myp » 28 авг 2013, 02:09
RoboHobbyRu, не пиши глупости!
светодиоды имеют определённый рабочий ток, этот ток устанавливается резистором который подбирается в каждом случае индивидуально.
светодиод можно подключать на любое напряжение при условии что используется правильный резистор.
с правильным резистором можно даже в розетку 220 вольт подключать.
для подключения светодиода к ардуино нужен собственно сам светодиод и резистор.
светодиоды "12 вольтовые" это специально для автомобилей, там уже встроен резистор который ограничивает ток при напряжении 12 вольт(ну или в реальности до 15 вольт), при питании от ардуино он просто не загорится.
для подключения светодиода к ардуино надо во первых сам светодиод, во вторых надо знать марку этого светодиода
чтобы найти в интернете его параметры для подбора резистора.
( ну или наугад попробовать:) )
так же надо помнить что к ардуино можно подключать только достаточно слабые светодиоды,
ардуина не способна выдать высокий ток для очень ярких светодиодов.
