USB Hardware Анализатор
Сообщение Romikgy » 19 апр 2013, 13:05
нужно такое зверьё , не кто не в курсе где достать и сколько будет стоить , желательно на Украине...
Спасибо
Romikgy
Re: USB Hardware Анализатор
Сообщение Angel71 » 19 апр 2013, 14:00
уточни, тебе нужно смотреть, какие данные по юсб гуляют или некий анализатор с юсб интерфейсом? в первом варианте мжно порыть по "usb sniffer", хорошего софта (фри, платного с лекарством или без) не очень много, но есть.
Сообщение Romikgy » 19 апр 2013, 15:19
надо именно hardware !!!! нужно смотреть обмен между устройствами не подключичными к PC
Romikgy
Сообщение Angel71 » 19 апр 2013, 15:59
тогда тяжко всё. в иностранных магазинах выбор очень даже, а вот в наших... как вариант можно попробовать поискать что есть у крупных российских и иностранных контор у которых есть наши местные представительста/посредники. в терре (http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=466&Search=1&Text=beagle%20usb&Gde=2&PageS=1) несколько позиций этой конторы http://www.totalphase.com/protocols/usb/ маячит, но в наличии похоже нет. с террой космодром и имрад сотрудничает. икс их, отпишись им, может под заказ смогут привести. если на digikey что-то сможешь найти, то привести можно через evo.net.ua (я у них стм ф3 + ф4 дискавери брал за 320грн, т.е. есть шанс, что и на всё остальное нормальные наценки).
Сообщение Romikgy » 19 апр 2013, 17:49
спасибо за инфу , жаль что так все плохо
Romikgy
Сообщение Angel71 » 19 апр 2013, 18:38
да они-то может у кого и есть в наличии, только поисковые запросы с "usb" иногда очень тяжко придумывать. как вариант искать сначала модели анализаторов и уже потом пытаться по украине поиск делать.
Сообщение boez » 19 апр 2013, 23:20
А USB какой (1.5, 12, 480, USB3.0)? На 1.5 и 12 думаю можно обойтись недорогим логическим анализатором общего назначения, лишь бы софт умел usb декодить. Вот этот наверное потянет 12 мбит https://www.sparkfun.com/products/8938
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Angel71 » 20 апр 2013, 00:02
:) клон этого анализатора (бонусом он же и usbax) стоит с доставкой примерно 9 баксов, отсутствие плюшек в виде модной коробочки и щупов с такой разницой в цуене явно не сильно большая печалька. но тут не на мегобиты смотреть нужно, а на частоту + даже если потянет, нужно сначала поискать, а есть ли плагин для работы с юсб. :oops: :pardon: имхо копошиться в raw или самому писать это злобно.
Сообщение Romikgy » 20 апр 2013, 11:47
boez писал(а):А USB какой (1.5, 12, 480, USB3.0)? На 1.5 и 12 думаю можно обойтись недорогим логическим анализатором общего назначения, лишь бы софт умел usb декодить. Вот этот наверное потянет 12 мбит https://www.sparkfun.com/products/8938
юсб 3 не нужен , а вот 480 желательно...
Angel71 а ссылку на клон можно ... может с низкой скорости с него начнем..
Romikgy
Сообщение Angel71 » 20 апр 2013, 12:23
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=Saleae
только не помешает смотреть внимательней в описании, что они в комплекте предлагают или запрос продавцу написать, если в описании непонятно.
что-то на подобии:
Shipping packing list:
1, Saleae Logic, 24M 8CH logic analyzer mainframe.
2, the color DuPont line 10 line (10 colors) 10.
3, high-quality USB-MINI line 1.
шнурки-то копеечные, только смысл докупать их и переплачивать?
в логгере внутри сайпресовский чип и at24 для хранения юсбшных vid/pid. прошивка заливается с компа, т.е. если попросить этот сайпресс записать туда другие айдишники, можно очень быстро и легко переделать анализатор из saleae в usbax или какой другой с таким же сайпресом. недавно парочку таких себе брал для поиграться, коробочка очень понравилась. а вот работать в этой saleae`евской софтине очень непонравилось - если часто пользоваться, то лучше поискать в сети плагин (или самому его писать) или экспортировать данные и в своей софтине работать с данными. к примеру у нас на определённой ножке тактирование, а других данные эпизодически :P частенько пока эти данные приблизишь, что бы посмотреть, уже раз десять выругаться можно. а в общем, если забыть про мелкие неудобства, логгер очень даже :oops: имхо маст хэв.
вот подобный http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=xzl+oscilloscope, только там два сайпреса на плате, к одному просто прикручено 2 ацп. примерно так http://we.easyelectronics.ru/Tools/i-snova-pro-kitayskie-analizatory-dorabotka-klona-usbee-dx.html они из нутри выглядят +- как контретные товарищи решат плату сделать.
что ацп, что эти сайпресы похоже дешевле не покупать у нас, а выпаивать из таких анализаторов.
если захочешь помодней анализатор, вот ещё вариант http://dangerousprototypes.com/2010/02/25/prototype-open-logic-sniffer-logic-analyzer-2/
только чую намучаешся декодер для юсб шины делать на этих анализаторах
http://www.internationaltestinstruments.com/topic/11-1480a-usb-protocol-analyzer-software-tutorial.aspx
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
