можно ли резать вот такие светодиоды? а гнуть?
Сообщение Myp » 18 апр 2013, 09:16
расчитана на 12 вольт
если покрутить настройки цвета то можно получить вот такую картинку
на алюминевой подложке в 2 ряда натыканы кристаллики
вопрос 1: можно ли её гнуть? например согнуть в кольцо.
вопрос 2: можно ли её распилить? например пополам.
ктонибуть имел с такими дело?
я подозреваю что пилить теоретически можно но не угадаешь сколько светодиодов останется светить.
Re: можно ли резать вот такие светодиоды? а гнуть?
Сообщение Alex080969 » 18 апр 2013, 09:52
попробуй -узнаем )))
Alex080969
Сообщение Angel71 » 18 апр 2013, 18:30
если сильно гнуть, скорей всего должно внутренние проводки оторвать. по крайней мере ещё не видел светодиодов у которых от подложки к кристаллам нет проводов. а разрезать скорей всего можно - по идеи у них питание с двух сторон сквозняком по всей подложке. только они как правило параллельно-последовательно соединены и в какой части алес капут нагрянет...
Сообщение MegaBIZON » 18 апр 2013, 23:37
не знал даже что такие есть о_О
Как он лепит-то, подумать страшно...
Вернуться в Обо всём
