много длинных таймеров в ардуино?
Сообщение Myp » 02 апр 2013, 12:47
пришла вот идея, сделать некий автомат механический, который делает разные действия, например по нажатию кнопок.
пример:
нажатие кнопки - процедура Led1On(10) - включает первый светодиод на 10 минут, если он был выключен
нажатие другой кнопки - Led2Off(3) - выключает второй светодиод на 3 минуты, если он был включен
третья кнопка - Drive1On(5) - включает первый мотор на 5 минут, если он был выключен.
при изменении освещённости на датчике ниже предела - SetServo1(45,4,0) - повернуть серву номер один в положение 45 градусов на 4 минуты, потом возврат в положение 0 градусов.
вот как организовать это дело имея в распоряжении ардуиновские таймеры?
Re: много длинных таймеров в ардуино?
Сообщение elmot » 02 апр 2013, 12:51
мнееее... слегка туманно.
Так механический или ардуино?
И в чем проблема с таймерами?
Сообщение Myp » 02 апр 2013, 13:20
по другому
есть одна ардуина и к неё подключено 8 экранчиков с кнопками
у каждого экранчика своя персональная кнопка старт и стоп.
каждый экранчик отображает секундомер который запускается и останавливается кнопками
и все 8 секундомеров могут работать все одновременно или по очереди.
вот как имея один хардварный таймер отслеживать 8 разных временных отрезков?
желательно в свете использования ардуины :)
Сообщение dccharacter » 02 апр 2013, 13:28
Каскадированием. Настраиваешь один аппаратный таймер, например, на 100 мс. Он дергает процедуру do_100ms()
в этой процедуре счетчик. Каждый десятый вызов эта процедура дергает другую процедуру do_1s(). Та в свою очередь каждый 60-й раз дергает процедуру do_1m()
В итоге у тебя получается почти любой гранулярности временная сетка - ты просто свои активности вызываешь в нужном временном обработчике.
Там появляются две небольшие проблемки с тем, что каунтеры - это целые числа, и совсем любой гранулярности достичь не удастся. Вторая проблема, что если делать неветвящееся каскадирование, то очень сложно поменять потом это самое гранулирование. Допустим, у тебя есть процедуры do_4s() и do_32s(), так вот после этого ты фиг получишь do_60s(). Т.е. придется сделать в, например, do_1s() несколько каунтеров. Как-то так.
А, вот, вспомнил. Это называется time base management. Удобно на самом деле.
Сообщение Myp » 02 апр 2013, 13:56
это так я смогу выполнять разные процедуры с заданным циклом
тобишь раз в 4 секунды например будет мигать одна лампочка а раз в 32 секунды мигать вторая.
а запуск и остановка таймеров в произвольное время как реализовать?
нажал кнопку 3 и замигал тёмно зелёный светодиод со своей собственной периодичностью.
Сообщение elmot » 02 апр 2013, 13:59
Держишь для каждой кнопки свой счетчик времени и флаг запущенности.
Сообщение Myp » 02 апр 2013, 14:23
счётчик времени один, я его могу держать для одной кнопки.
вот это мне непонятно, как один хардварный счётчик использовать много раз для разных задач
вроде в ардуине есть функция millis(), она выдаёт время с момента запуска программы в милисекундах.
можно засекать время нажатия кнопки и постоянно проверять скока времени прошло...
если с момента нажатия натикало 3 минуты то можно выключить первую лампочку, а если натикало 4 минуты с нажатия второй кнопки то можно выключить вторую лампочку.
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
millis() работает примерно 49 дней а потом переполняется и сбрасывается.
так что мне его хватит на любые цели :)
Сообщение SkyStorm » 02 апр 2013, 14:25
Myp писал(а):счётчик времени один, я его могу держать для одной кнопки.
Да я так и делаю. Есть время задержки, по нажатии кнопки текущее время + задержка записываю в переменную.
Потом проверяю больше-меньшу текущее время и время в переменной.
Собственно с RTC так же работаю.
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение dccharacter » 02 апр 2013, 14:55
Ты настрой таймбейс один, и инкрементируй в нем те счетчики, чьи кнопки нажаты и обнуляй те, чьи кнопки отпущены.
Миллис, по сути, это то же самое - с таймбейсом в 1мс.
