использовать ноутбук вместо монитора?
Сообщение Myp » 25 мар 2013, 10:07
есть сервер на удалённом объекте.
сервер не оборудован монитором.
собираюсь туда ехать и кладу в рюкзак ноутбук и туда же монитор 15, для сервера.
посетила мысль, а нет ли какой чёрной коробочки, чтобы в неё с одной стороны воткнуть vga кабель от сервера, а другую сторону воткнуть в ноутбук
так чтоб экран ноута стал бы показывать картинку с сервера?
Re: использовать ноутбук вместо монитора?
Сообщение AndreiSk » 25 мар 2013, 10:40
Тоже думал, из вариантов нашел
http://www.amazon.com/StarTech-com-Expr ... xpresscard
Но это для HDMI (т.е. и DVI), для VGA не искал.
Однако.. не купил.. за эти деньги можно взять и мониторчик :)
А у тебя какой разъем в ноутбуке? Expresscard или PCMCIA/Cardbus?
может для старых PCMCIA есть VGA...
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Думаю, что врядли ты там со старым ноутом ездиешь, скорее expresscard.
Если взять VGA->HDMI конвертер с DX за 15 баксов, и эту платку, то думаю что такая
связка тебя спасет :roll: Правда хз что с качеством тогда будет
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Как альтернативный вариант, смотри еще есть USB мониторы, втыкаешь в USB и он показывает...
но это будет работать только при загруженной винде (без нее никак).
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение elmot » 25 мар 2013, 11:31
Во-первых - что за сервак? Во вторых - что мешает использовать вполне бесплатные удаленные раброчие столы.
В-третьих - под чем сервак-то? При правильном подходе(серверная мама+линукс) можно обойтись ком-портом, даже для настроек биоса.
Сообщение Myp » 25 мар 2013, 11:52
HP пролиант какой-то. там есть какието функции управления компортовые, но я не придумал куда их приделать.
"сервер->роутер->интернет" и куда в эту схему втыкать ком порт от сервака я даж и незнаю.
компорт совать в некое устройство типа перепрошитого роутера которое имеет на выходе ethernet и втыкать его в роутер?
удалённые столы полезны до тех пор пока всё не упало.
стоит 2008 виндовз, в силу того что приложение которое там крутится окромя виндов ничего знать не желает.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
AndreiSk писал(а): Правда хз что с качеством тогда будет
вот то то и оно, 1024х768 с какой скоростью будет оцифровываться на ноутбуке?
например китайские vga в usb как-то не супер прям вобще.
Сообщение elmot » 25 мар 2013, 12:39
Myp писал(а):компорт совать в некое устройство типа перепрошитого роутера которое имеет на выходе ethernet и втыкать его в роутер?
Можно и так.
Сообщение Nesenin » 26 мар 2013, 01:18
а я вот думаю что в современные планшеты смартфоны суют офигительные дисплеи да еще с разрешением поразительно большим.
мне бы такой к NUC подключать оперативно было бы удобно. может знает кто как можно задействовать какой нить планшет 10" под монитор малыми силами.
варианты с использованием ПО как тут http://habrahabr.ru/post/157793/ не катят.
блин были бы они в продаже просто как мониторы с hdmi портом.
Добавлено спустя 17 минут 10 секунд:
автомобильные мониторы с hdmi http://dx.com/p/7-lcd-portable-camera-f ... -961119294
унылая шляпа. толстые. экран гумно.
кто знает как внутри экраны планшетов подключены? можно там как то переделать это дело?
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
Сообщение Angel71 » 26 мар 2013, 02:28
Myp, ip kvm. в некоторых сервера, всё необходимое уже есть. точно не скажу, где именно (в проце, чипсете или каком чипе на матери), т.к. давно и мельком про это читал. сейчас поискал по быстрому и нашел такую штуку. хз, может и кроме этого что-то в серверах бывает.
Nesenin писал(а):мне бы такой к NUC подключать оперативно было бы удобно. может знает кто как можно задействовать какой нить планшет 10" под монитор малыми силами.
ась? немного запутано всё описано.
Nesenin писал(а):кто знает как внутри экраны планшетов подключены? можно там как то переделать это дело?
даташит вообще смотреть нужно, но скорей всего по парралельной шине гонятся данные о цвете + синхроимпултсы. готовых платок-конвертеров интерфейсов вагон и маленькая тележка, только есть плохой нюанс - разъём и распиновка.
Сообщение Myp » 26 мар 2013, 09:28
хм, интересная фиговина, надо посмотреть, может к серваку можно подцепить такую.
Сообщение Angel71 » 26 мар 2013, 15:24
вспомнил, что некоторые софтины (radmin, RealVNCбююю) что-то интеловое поддерживает. почитай ради интереса про Intel ATM (Active Management Technology) и Intel vPro, может чего из этого на серваке есть.
Сообщение AndreiSk » 26 мар 2013, 20:15
Nesenin писал(а):а я вот думаю что в современные планшеты смартфоны суют офигительные дисплеи да еще с разрешением поразительно большим.
Ищи все же USB Monitor
ну типа как http://www.mimomonitors.com/products/mimo-710-s
Здоровый тебе врядли нужен :roll:
У меня есть Toshiba LCD monitor
http://us.toshiba.com/accessory/PA3923U-2LC3/
Ну так себе.. ни рыба ни мясо.. экран показывает, да, но не так чтоб впечатлился.
Прикольно что достаточно USB -> mini usb 5пин обычного чтобы соединить комп и моник
(отдельное питание +5в тоже есть)
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
http://www.lilliputuk.com/monitors/usb/um900/ 9.7" (1024x768, usb, hdmi)
Ну вообще похоже на правду, что 1024x768 это нативное, а не интерполяция
если pixel pitch=0.192мм, то
?Sqr((0.192*1024)^2+(0.192*768)^2)/25.4
9.6755905511811
четко 9.7"
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Myp » 26 мар 2013, 20:33
ага, особенно полезен usb монитор когда на сервере винда не запускается...
Сообщение ALS » 26 мар 2013, 20:51
http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV-Dr ... 1035737391
пользую похожий комплект, только в моем лишь один VGA и матрица - от айпада (9,7", 1024х768)
ALS
прог. языки: асм
Сообщение AndreiSk » 26 мар 2013, 20:53
Myp писал(а):ага, особенно полезен usb монитор когда на сервере винда не запускается...
Для лилипута написано Video inputs: HDMI, DVI, VGA, composite
и разрешение нормальное 1024x768 для 9.7", и весит всего 1кг
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_ ... put+UM-900
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Nesenin » 26 мар 2013, 21:51
ALS писал(а):http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV-Driver-board-8inch-1024-768-EJ080NA-04B-EJ080NA-04C-lcd-panel-/181035737391
во! :) это уже кое что. и цена вполне себе
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
вот оно http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV-LC ... 27d0d0c609
7" 1280*800 IPS
Nesenin
ФИО: Никита Есенин
Сообщение Myp » 26 мар 2013, 21:55
да, это уже крутой моник
Вернуться в Обо всём
