Wifi модуль для FEZ Cerduino Bee
Re: Wifi модуль для FEZ Cerduino Bee
Сообщение AndreiSk » 23 мар 2013, 01:14
sergKyrnosov писал(а):можно ссылки на оборудование
NUC: обсуждение forum102/topic11627.html
продают http://www.ulmart.ru/goods/412373 (тут 3 порта USB)
или тут http://www.logicsupply.com/products/d33217gke (по моим прикидкам 5 портов usb, 2 внутренних)
сервоконтроллер http://www.pololu.com/catalog/product/1350
драйвер моторов с USB надеюсь найдешь на pololu.com сам
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение sergKyrnosov » 23 мар 2013, 07:37
elmot писал(а):Да, если хочется обработку видео на борту - то нук это решение близкое к идеалу.
а сервы можно и с фездуины запустить, раз уж она все равно есть.
а если, все таки на борту оставить только плату управления устройствами а видео передавать на она стационарный комп где обрабатывать и обратно отсылать команды.
для передачи картинки с двух камер кубебоард подойдет?
sergKyrnosov
прог. языки: 1С, С#
ФИО: Сергей Курносов
Сообщение elmot » 23 мар 2013, 08:39
наверное пойдет. но есть вероятность, что окажется хуже роутера. кубебоард будет посылать тройной поток данных(2 видеопотока и вайфай траффик) через один и тот же усб, со всеми накладными. а у роутеров это строго разные интерфейсы, меньше интерферируют.
Сообщение sergKyrnosov » 23 мар 2013, 09:48
наверное нужно идти покупать роутер и не заниматься творчеством.
только чтобы опять не спалить его нужно сразу какой то стабилизатор для него сделать.
http://robocraft.ru/shop/index.php?rout ... uct_id=149
такой подойдет? как вы думаете?
tp link mr3020
sergKyrnosov
прог. языки: 1С, С#
Сообщение elmot » 23 мар 2013, 11:07
Нет. Это хлам. Ток до 100мА - точно не хватит. И вообще линейные стабы - это мусор. Надо на хоббикинге брать нормальные импульсники. Здесь они тоже бывают, но по ядерным ценам.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
лучше вот
http://robocraft.ru/shop/index.php?rout ... uct_id=251
Сообщение sergKyrnosov » 23 мар 2013, 11:23
а для подключения второй камеры к мр2030 нужен усб развитвитель?
sergKyrnosov
прог. языки: 1С, С#
Сообщение elmot » 23 мар 2013, 17:32
если usb - то конечно
Сообщение sergKyrnosov » 23 мар 2013, 20:08
а через что еще можно подключать камеры к роутеру?
sergKyrnosov
прог. языки: 1С, С#
Сообщение Angel71 » 23 мар 2013, 20:56
rj45
Вернуться в Обо всём
