Wifi модуль для FEZ Cerduino Bee
Re: Wifi модуль для FEZ Cerduino Bee
Сообщение elmot » 22 мар 2013, 18:13
sergKyrnosov, укажите свой город
Сообщение sergKyrnosov » 22 мар 2013, 18:15
Астрахань
sergKyrnosov
прог. языки: 1С, С#
ФИО: Сергей Курносов
Сообщение Angel71 » 22 мар 2013, 18:47
если какой-нибудь, тогда первый понравишийся или первый попавшийся. а так, есть три основных направления:
- громадное количество всевозможных wifi модулей
- из первого пункта особняком идёт xbee wifi
- wifi роутер
всё просто - изучаете информацию по выбраной железке. прикидываете, как будете подключать. где будете примеры кода брать или информацию, как с этим модулем работать. где при появление граблей будете решение искать. и т.д. устраивает модуль, берёте. нет, значит дальше ищите.
:) ладно, это я опять шучу. вам этот вифи вообще зачем? если эта тема плавное продолжение http://roboforum.ru/post268261.html#p268261, тогда вообще-то рановато модуль вифи искать. кое-как с бубном сделать так, как вы там описали конечно можно, но... в общем печальный вариант. более интерестны другие направления. юсб камера + wifi роутер с прошивкой openwrt + fez или discovery платка. fez или discovery платка + беспроводной модуль (вайфай или какой другой) + беспроводная камера (аналоговая или ip).
Сообщение sergKyrnosov » 22 мар 2013, 18:54
юсб камера + wifi роутер с прошивкой openwrt это я уже делал. работало и спалил два роутера
А вообще я линукс не очень люблю.
Хотелось бы все таки попробовать без него обойтись, но как я понимаю наверное вряд ли это получится.
Вместо роутера купил CubeBoard (что-то типа малины), наверное тогда на нем попробую сделать: подключить камеры поднять веб сервер и через нее управлять платой
sergKyrnosov
прог. языки: 1С, С#
Сообщение Angel71 » 22 мар 2013, 19:03
кроме роутера упоминал ещё один вариант. а cubieboard да, хороша, с ней вполне нормально всё можно сделать. :) она вполне легко потянет и простенький сервер и прокидывание видео с как минимум одной камеры прокинуть можно (без фанатизма) + с вайфаем у неё намного проще (некоторые обычные недорогие usb-wifi брелки подходят). да и поиграться с простенькими алгоритмами компьютерного зрения можно (как вариант emgu cv, хотя есть и другие).
Сообщение elmot » 22 мар 2013, 20:10
У меня роутеры видеопоток с двух камер передают влегкую, и вебсервер тоже прекрасно работает. Без всяких тормозных USB свистков.
"Простенькие" алгоритмы opencv кубибоард не потянет, и не надейтесь. Малина оверклокнутая не потянула, а кубибоард ненамного лучше.
Сообщение Angel71 » 22 мар 2013, 21:46
"простенькие" нет, а простенькие вполне. нахождение лиц в кадре, трекинг объектов, детектор движений в кадре, расспознование меток,...
The Raspberry Rover
Here's a little video of my work-in-progress robot rover. It uses a Raspberry Pi, running OpenCV with a webcam, to see and react to its environment.
никто же не утверждает, что c разрешениями fullhd и более будут сотни фпс на тяжёлых алгоритмах.
Сообщение elmot » 22 мар 2013, 22:01
Мужик маладес. Я такую штуку начал, но потом забил.
Цветное пятно на 1 fps оно и у меня распознавало. А лицо - не потянет, там гораздо более сложный алгоритм. И потенциал разгона практически отсутсвует.
Сообщение Angel71 » 22 мар 2013, 22:38
:oops: :D мега линукс тоже не тянет.
Сообщение Dmitry__ » 22 мар 2013, 22:52
Angel71 писал(а):"простенькие" нет, а простенькие вполне. нахождение лиц в кадре, трекинг объектов, детектор движений в кадре, расспознование меток,...
The Raspberry Rover
Ужос, куда катится этот мир? :D
Раньше это делали на быстрых пиках, ака scenix.
Сообщение Angel71 » 22 мар 2013, 23:08
так то в первом :crazy: в 4ом этот недостаток наверно уже пофиксили.
Сообщение CyberLab » 23 мар 2013, 00:06
The Raspberry Rover
Катимся в правильном направлении!
Упростилась и на много ускорилась разработка программного кода
Раньше на лошадях ездили, медленно и экологично, а теперь на автомобилях катаемся, быстро но загрязняем атмосферу
CyberLab
Сообщение AndreiSk » 23 мар 2013, 00:12
Рекомендовал бы уходить прямо сейчас от этих фездуин если хочешь работать с видео,
а не мучиться.
Бери NUC, цепляй к ней камеру по USB, 2C/4T в Core i3 довольно мощные для такой системы.
Сервоконтроллер (например Pololu) тоже на USB.
Ну и драйвера движков, управляемые по USB, на pololu.com есть.
И wifi на NUC совершенно обычный будет :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение sergKyrnosov » 23 мар 2013, 00:25
можно ссылки на оборудование
sergKyrnosov
прог. языки: 1С, С#
Сообщение elmot » 23 мар 2013, 00:30
Да, если хочется обработку видео на борту - то нук это решение близкое к идеалу.
а сервы можно и с фездуины запустить, раз уж она все равно есть.
Вернуться в Обо всём
