ладно, это я опять шучу. вам этот вифи вообще зачем? если эта тема плавное продолжение http://roboforum.ru/post268261.html#p268261, тогда вообще-то рановато модуль вифи искать. кое-как с бубном сделать так, как вы там описали конечно можно, но... в общем печальный вариант. более интерестны другие направления. юсб камера + wifi роутер с прошивкой openwrt + fez или discovery платка. fez или discovery платка + беспроводной модуль (вайфай или какой другой) + беспроводная камера (аналоговая или ip).
она вполне легко потянет и простенький сервер и прокидывание видео с как минимум одной камеры прокинуть можно (без фанатизма) + с вайфаем у неё намного проще (некоторые обычные недорогие usb-wifi брелки подходят). да и поиграться с простенькими алгоритмами компьютерного зрения можно (как вариант emgu cv, хотя есть и другие).Here's a little video of my work-in-progress robot rover. It uses a Raspberry Pi, running OpenCV with a webcam, to see and react to its environment.
мега линукс тоже не тянет.Angel71 писал(а):"простенькие" нет, а простенькие вполне. нахождение лиц в кадре, трекинг объектов, детектор движений в кадре, расспознование меток,...
The Raspberry Rover
в 4ом этот недостаток наверно уже пофиксили.Dmitry__ писал(а):Angel71 писал(а):"простенькие" нет, а простенькие вполне. нахождение лиц в кадре, трекинг объектов, детектор движений в кадре, расспознование меток,...
The Raspberry Rover
Ужос, куда катится этот мир?![]()
Раньше это делали на быстрых пиках, ака scenix.
