sergKyrnosov Программирование для .NET Micro Framework
Блоги посетителей.
Правила форума
Сообщение sergKyrnosov » 21 мар 2013, 19:48
Не поможете с проблемой
Отправлено: 37 минут назад
От: sergKyrnosov
Кому: Angel71
Здравствуйте.
Осваиваю C# пытаюсь запустить в отладке следующий код из примера http://wiki.tinyclr.com/index.php?title=USB_Host
плата FEZ Cerduino Bee
using System;
using System.Threading;
using Microsoft.SPOT;
using GHI.Premium.USBHost;
using GHI.Premium.System;
namespace Test
class Program
public static void Main()
// Subscribe to USBH events.
USBHostController.DeviceConnectedEvent += DeviceConnectedEvent;
USBHostController.DeviceDisconnectedEvent += DeviceDisconnectedEvent;
// Sleep forever
Thread.Sleep(Timeout.Infinite);
static void DeviceConnectedEvent(USBH_Device device)
Debug.Print("Device connected...");
Debug.Print("ID: " + device.ID + ", Interface: " + device.INTERFACE_INDEX + ", Type: " + device.TYPE);
static void DeviceDisconnectedEvent(USBH_Device device)
Debug.Print("Device disconnected...");
при выполнении выдает следующие ошибки: см вложения
что это может быть?
Заранее спасибо
sergKyrnosov
прог. языки: 1С, С#
ФИО: Сергей Курносов
Re: sergKyrnosov Программирование для .NET Micro Framework
Сообщение AndreiSk » 21 мар 2013, 20:23
Было бы неплохо, если КАЖДЫЙ event и main будут иметь
try {
catch(Exception ex){
// Тут ловить ex и писать ex со всем стеком и message либо в Debug либо в файл
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Angel71 » 21 мар 2013, 20:30
сначала в голову лез только вариант, что вы пытаетесь использовать тот же юсб, что и для заливки/отладки. ан нет, на этой плате таки два юсб вывели. порылся, похоже пока в их либах поддержка юсб-хост для этой серии плат только в планах. по крайней мере судя по http://www.tinyclr.com/forum/topic?id=9127 и http://wiki.tinyclr.com/index.php?title=Cerb-Family#Firmware_Status это так.
Сообщение sergKyrnosov » 21 мар 2013, 20:34
Эта строка из описания об этом говорит?
WiFly support using Xbee WiFly.
USB host (software currently not available)
USB Device
sergKyrnosov
прог. языки: 1С, С#
Сообщение Angel71 » 21 мар 2013, 20:36
по обеим ссылкам ни одного упоминания WiFly. незнаю где именно написано "USB host (software currently not available)", но таки да, это означает, что поддержка usb host пока не реализована.
Сообщение sergKyrnosov » 21 мар 2013, 20:47
В описании да и по вашим ссылка видно что usb client есть и поддерживается.
Попробовал создать и пример http://www.ghielectronics.com/downloads ... Index.html
usb client
там выходят точно такие же ошибки
sergKyrnosov
прог. языки: 1С, С#
Сообщение Angel71 » 21 мар 2013, 21:11
у меня на дискавери ф4 стоит немного другой netmf, чем у вас и какие отличия в работе некоторых вещей я понятия не имею. но то, что я могу использовать Microsoft.SPOT.Hardware.UsbClient и не могу (по крайней мере без бубна) GHI.Premium.USBHost это факт. на ф4 для использования usb client на первом юсб, нужно перенастроить заливку/отладку, перекинув, к примеру на второй юсб или на уарт или на tcp/ip. можно ли оставить на том же юсб, настроив композитное юсб устройство... пока не знаю, не пробовал. начинал играться с некоторыми вещами, описаными тут, но смыл пока это потеряло :) :pardon: недавно приехали платки с pl2303 и enc28j60 и их пока вполне хватает для обмена данными с копьютером (даже второй юсб не прикручивал).
Вернуться в Блоги
