живая Freeduino Nano v5 перестала определяться windows
Сообщение r0man » 10 мар 2013, 03:20
Здравствуйте!
При подключении LCD дисплея к Freeduino nano v5 чего-то коротнул видимо (возможно связанно с 9V внешним питанием), заметил не сразу.
Теперь при подключении к usb совсем ничего не происходит, порта не появляется, usb - звука нет, сис.ошибок виндов тоже нет.
Последний залитый скетч крутиться нормально, чип живой.
На платке есть предохранитель, но диод все равно проверил звонится в одну сторону.
Померил на стабилизаторе напряжения при подключении к usb - там 4V ,
а при внешнем питании от 9V - обещанные 5V. Это нормально ?
Подозрения, естественно, падают на FT232RL. Подскажите, можно с тестером как-нибудь убедиться в том, что пыхнула именно она, и что больше ничего не сгорело.
Надеюсь отделаться заменой FT232RL. Без фена, при моей паяльной проскиловке, замена SSOP28 - ещё то задание, поэтому хочется быть уверенным.
Помогите пожалуйста советом.
Последний раз редактировалось r0man 10 мар 2013, 18:57, всего редактировалось 8 раз(а).
r0man
Re: живая Arduino Nano v5 перестала определяться windows
Сообщение dccharacter » 10 мар 2013, 09:27
меняй
