кто как светодиодные ленты крепит?
Все здесь
Сообщение Myp » 31 янв 2013, 12:02
штатная липучка на лентах вроде бы держит нормально
но как показывает практика через пол года, год, местами начинает отставать
даже если тщательно растворителем поверхность протирал.
если лента светит вниз то начинает потихоньку отклеиваться и провисать.
Re: кто как светодиодные ленты крепит?
Сообщение Angel71 » 31 янв 2013, 15:38
интересно что дешевле, двусторонний скотч или новые светики?
Сообщение Aseris » 31 янв 2013, 15:47
Как показывает практика липучка/двусторонний скотч от нагрева очень хорошо отклеивается.. ет разве что на клей какой нить садить....
Сообщение Angel71 » 31 янв 2013, 16:19
ленты не так сильно и греются. в недорогих лентах частенько липкая лента не ахти, да и на какую поверхность клеить тоже влияет. нужно пробовать различные липкие ленты или искать специализированную (из теплопроводящих) ленту или клей.
Myp, а клейкая основа от чего отклеивается, от поверхности или от ленты или вообще и от поверхности и от самой ленты?
Сообщение Myp » 31 янв 2013, 16:53
обычно лента с клеем от поверхности.
но и от сленты клей тоже отлипает
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
моментом чтоли её приклеить?
Добавлено спустя 1 минуту:
так блин момент с клеевым слоем останется на шкафу, а лента отвалится...
а отдирать штатный клеевой слой как-то не очень легко
Сообщение elmot » 31 янв 2013, 18:09
где-то видел статью, там все это в спец пластиковый короб убиралось
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Во, нашел
http://habrahabr.ru/post/163097/
Сообщение Angel71 » 31 янв 2013, 18:21
для удаления клейкой основы есть специальные жидкости. китайцы правда гггггг.... нехорошие люди, любят постоянно состав жидкости менять + полно подделок, т.е. как повезёт с какчеством.
там по ссылке профиль для светодиодных лент. на фотке
далеко не весь ассортимент профиля из того, что существует. если лента вместе с клеевой основой от поверхности отлипает, тогда да, профиль поможет (если липкая основа не полное г). иначе толку от профиля 0. на фотке справа 6й профиль, там есть бороздки для просовывания платы. были бы такие же бороздки именно под ленту, тогда да. а так лента ничем кроме клеевой основы и не держится.
выше примерно про такую ленту писал. у шкафов материалы поверхности не самые прикольные для приклеивания, так что нужно будет внимательней почитать для каких поверностей предназначена конкретная лента.
Вернуться в Свободное общение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
