Индикаторы + Arduino/ help
Сообщение atomikc » 21 янв 2013, 17:28
Да простят меня модераторы, если я неправильно трактовал условия созданий тем, но возникла острая необходимость в консультации специалистов.
Есть один интересный и важный проект (для меня по крайней мере). Суть его проста.
Есть два электронных индикаторы (рис 1) с USB выходом (но скорее всего придётся самому провода с табло выводить)
http://s020.radikal.ru/i701/1301/cf/c86ac89df954.jpg
рисунок 1.
Какой ардуино, или может что другое есть, нужно взять, для того, что бы показания двух индикаторов (формата (+0.00) отправить по блютузу в например ПК или планшет).
Вообще, как это реализовать, и что для этого нужно приобрести?
У самого две задумки, либо купить ардуино БТ, и танцевать с ним, либо Arduino Due (там вроде бы два микро USB входа есть, если конечно туда можно подцепить индикаторы) + купить к нему модуль блютуз..
Что посоветуете?
atomikc
прог. языки: Мозг 3.0
Re: Индикаторы + Arduino/ help
Сообщение dccharacter » 21 янв 2013, 17:42
возьми плату с микроконтроллером и провода
Сообщение atomikc » 21 янв 2013, 17:51
а какую советуешь?
atomikc
Сообщение dccharacter » 21 янв 2013, 17:52
Видишь, тебя интересует вопрос "какую". Когда я прочитал твой пост, у меня тоже возник вопрос "какие"?
Сообщение atomikc » 21 янв 2013, 17:57
Вот теперь я в большем тупике, чем был
atomikc
Сообщение Myp » 21 янв 2013, 19:25
раскрутить индикатор, найти у него уарт, на уарт прицепить любую ардуину с любым блютусом.
Сообщение citizen » 21 янв 2013, 19:33
Если есть UART и взять bluetooth модуль вроде hc-05, то и ардуина не нужна.
Если индикатор подключается к компьютеру через USB, то к контроллеру или ардуине через USB его не подключить (там нет поддержки USB-host).
citizen
Сообщение atomikc » 22 янв 2013, 15:49
Myp писал(а):раскрутить индикатор, найти у него уарт, на уарт прицепить любую ардуину с любым блютусом.
а если нету? например там обычный жк дисплэй
atomikc
