Домашний файловый сервер - проблема с CIFS в FREENAS
Все здесь
Сообщение Dmitri Vladimirovich » 27 дек 2012, 22:19
Всем привет!
Второй день мучаюсь с настойкой домашнего сервера, где хочу держать все свои проекты, платы итп. Система такая - Pentium D 2.5 GHz, 4GB DDR2 RAM, Intel DG45FC (Mini-ITX),
два харда - 40ГБ IDE с переходником IDE-SATA, 250Гб SATA2. Первый под FreeNAS, второй под файлы. Установил 32х битный FreeNAS 8.3. Настройл все как в этом мануале:
http://www.engadget.com/2012/02/01/how-to-set-up-a-home-file-server-using-freenas/ за исключением того что файловую систему выбрал не ZFS, а UFS.
Работает, как под Ubuntu так и под Windows 7, видны фалйы на севере.
ПРОБЛЕМА: После ребута сервера CIFS-шара падает. Т.е. служба работает (судя по вебинтерфейсу) а на компах шара не видна. При этом при попытке перезапуска служба больше не запускается до след. ребута.
Помогает только полная переустановка.
Как беде помочь?
Заранее спасибо =)
#define TRUE FALSE
Skype: dmitry.vladimirivich
ФИО: Дима.В.
Re: Домашний файловый сервер - проблема с CIFS в FREENAS
Сообщение setar » 28 дек 2012, 00:57
прежде всего почитать логи, чтобы была понятна причина падений.
это может быть как проблема настройки так и аппаратная проблема или несовестимость
Сообщение Dmitri Vladimirovich » 30 дек 2012, 00:55
Повозтлся с ним еще два дня, в логах ничего интересного относительно работы самбы не нашел. В итоге извернулся и поставил на сервер xubuntu где и поднял самбу. Попробую пока так.
Тем не менее спасибо за отклик!
#define TRUE FALSE
ФИО: Дима.В.
Сообщение dccharacter » 03 янв 2013, 02:38
Оффтоп:
ДРОПБОКС!!! Пока только материалы по обучению там держу, но, постепенно, перееду в облако полностью. Как вариант - Amazon Ice чего-то там. Если чисто бекапить - очень вкусная весчь.
Сообщение TedBeer » 03 янв 2013, 03:05
Я пользую оригинальную систему. Пользовал FreeNAS 7й версии пока его не прибрали под свое крыло коммерсанты. 8я версия, которую они выпустили была очень сырая. Много старых пользователей остались на старом проекте, который сменил имя и теперь называется Nas4Free. С ним у меня нет проблем - ни с виндовыми шарами, ни с разными дополнениями, что я наставил. И NodeJS поднял, веб-сервер работает, торренты качает-раздает, воткнуто несколько SАТА винтов через адаптеры, тоже UFS, т.к. старый pentium-4 куплен за "3 копейки" и памяти всего 1 гиг. Проблем с виндовыми шарами нет.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Dmitri Vladimirovich » 05 янв 2013, 13:30
Давненько я сюда не заходил)
Дропбокс это тема, я согласен - иногда использую, просто естественно тот объем файлов которые хотелось бы шарить не ограничивается платами)
Как нибудь попробую Nas4Free, все-таки десктопная ОС на сервере это не правильно как-то)
#define TRUE FALSE
ФИО: Дима.В.
Вернуться в Свободное общение
