vpn через домашний роутер?
Сообщение Myp » 19 дек 2012, 16:29
домашний роутер можно прошить прошивкой опенврт, есть в списке совместимых.
можно ли там настроить впн севрер так чтобы я с работы соединялся с роутером и пользовался домашним интернетом?
на работе обрезали доступ к инету :( вот думаю чего бы замутить, толи домашний роутер мучать, толи купить впн на год.
Re: vpn через домашний роутер?
Сообщение elmot » 19 дек 2012, 16:40
можно замучать домашний. ты до него достучаться можешь?
Сообщение Myp » 19 дек 2012, 16:56
ну да, могу, у рутера свой белый айпишник есть.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
я просто в этих штуках плохо понимаю.
открыл инструкцию настройки впн сервера и стало так грустно...
Сообщение elmot » 19 дек 2012, 17:28
все проще. гуглим socks5 over ssh.
на стороне роутера нужен работающий ssh сервкер(в openwrt стоит по умолчанию), на стороне интернетщика - стандартный putty и броузер с поддержкой socks5 прокси. файрфокс прокатит
Сообщение AndreiSk » 19 дек 2012, 17:35
Я использую OpenVPN,
у меня есть белый IP, до которого можно достучаться извне,
и на одном из компов за роутером поднят OpenVPN сервер.
На самом роутере ничего не менялось,
запросы на соединение с VPN проходят роутер и им передаются дальше на комп.
А вообще может глядеть в сторону tunnel.net?
Типа бесплатный прокси... :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение dccharacter » 19 дек 2012, 17:50
Ты узнай, не тубанули ли туннелинг вместе со всем на работе. А то ку-ку
Сообщение Myp » 19 дек 2012, 17:54
комп работающий дома это плохо, жрет электричество плюс вред для экологии.
а рутер он и так всегда работает, так пусть что-то ещё полезное делает.
туннелинг не рубанули ибо он нужен по работе :)
Сообщение Myp » 21 дек 2012, 20:40
вобщем перешил роутер и пробелма
у роутера айпи 192.168.1.1
у меня айпи 192.168.101.189
маски у нас одинаковые 255.255.255.0
и я не могу попасть на роутер.
если я ставлю себе айпишник чтоб был в одной подсети с роутером то пропадает интернет.
прошивка роутера не имеет предустановленного pptp и я не могу настроить роутер на доступ в инет :(
Сообщение dccharacter » 21 дек 2012, 20:41
у роутера два интерфейса. а ты даешь один ip адрес
Сообщение Myp » 21 дек 2012, 22:47
хвост от компа воткнут в 1 порт роутера, интернет воткнут в 2 порт роутера.
роутер в данной ситуации работает как свитч так как в wan порт роутера ничего не воткнуто, чтобы настроить wan порт на роутер надо установить пакет pptp на роутер.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
я с компа или вижу интернет или вижу роутер. :(
Добавлено спустя 14 минут 59 секунд:
вобщем я сменил роутеру айпишник.
теперь я вижу и инет и роутер.
кагбы теперь закачать в роутер нужный мне пакет...
Добавлено спустя 36 минут 34 секунды:
идиотизьм
запустил у себя на компе фтп сервер, копирую туда пакеты. роутер настроил чтоб пакеты тащил с компа
Добавлено спустя 51 минуту 52 секунды:
фуф
вроде установил.
2 пакета и половина памяти как небывало.
400 килобайт осталось.
теперь надо как-то эту железяку заставить подключаться к сети и раздавать инет...
Добавлено спустя 18 минут 29 секунд:
всё
ничерта дальше не работет
жена завтра будет ругаться, сломал ей вайфай :(
Сообщение Myp » 22 дек 2012, 21:56
вобщем ничего хорошего.
вроде всё настроил, сеть, вайфай.
а интернета нету
подключение к провайдеру у меня через pptp
и я в настройках вбивал сервер vpn.chayka-net.ru
мой айпишник выданный 192.168.101.189
шлюз 192.168.101.1
и днс 192.168.220.254
а в openwrt некуда вбивать шлюз.
там тока днс вписывается, а без шлюза оно не соединяется :(
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
чтото читал про создание wan интерфейса с статическим айпи и создание ещё одного интерфейса pptp с указанием параметров pptp и добавление его в зону wan
но это как-то очень сложно и непонятно
Сообщение elmot » 22 дек 2012, 23:13
ну а что поделать? pptp так и работает
Сообщение AndreiSk » 22 дек 2012, 23:44
Надо было по хорошему делать.
Роутер отдельно, небольшой атомчик как vpn-сервер отдельно.
Там же не только vpn, и торренты можно пускать и все такое :roll:
А роутер это тот же компьютер только урезанный :crazy:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение elmot » 22 дек 2012, 23:54
НЕНАДО!!! и vpn тоже не надо.
ssh вполне достаточно
Сообщение Myp » 14 янв 2013, 10:57
вобщем мучал мучал я роутер... и нчиего не вымучил.
ни в Open ни в DD не смог я настроить PPtP Russian
делал по разным инструкциям, настраивал сначала сеть, потом второй интерфейс с впн подключением
пробовал в DDwrt подключать сеть и пользоваться втсроенным впн клиентом.
нигде у меня не соединялось с провайдером.
потом я залил в роутер V1 стоковую прошивку от версии V3 (промежуточно залив туда горулью, которая позволяет перешиться хоть на чёрта лысого) что кагбы строго настрого запрещено, так как они разные по железу.
теперь у меня роутер с железом версии 1 прошитый прошивкой от версии 3, который как ни странно работает без проблем и вайфай тоже.
в штатной прошивке как ни странно всё прекрасно соединяется и работает...
просто вводишь циферки из договора на инет и всё.
что делать дальше я прям и не знаю.
хочется его домучать, но как?
Вернуться в Обо всём
