elmot писал(а):Поздравлямс!
Dmitry__ писал(а):Гы, паздравлям!!!
cd src
wstool rm roslisp
rm -rf roslisp
cd ..
Управление лазером и шаговиком для дальномера.
#define StepFreq 250 //Частота шагов зеркала в герцах
#define motor_X_pin_1 8
#define motor_X_pin_2 9
#define motor_X_pin_3 10
#define motor_X_pin_4 11
#define laserpin 7
#define PosSensor 6
#define PosVCC 5 //Питание для светодиода сенсора
#define PosGND 4 //Земля для светодиода сенсора
int led = 13;
int ii=0;
int id=0;
int inByte[]={0,0,0,0,0,0,0,0}; // Для принятых байтов
volatile int CountByte = 0; // Счетчик принятых
int countwrong=0; //Счетчик неверных длин команд
int MotorPins[] = {motor_X_pin_1, motor_X_pin_2, motor_X_pin_3, motor_X_pin_4};
volatile byte curstep=0; //Текущий "шаг" включения обмоток
volatile byte MOTstep=0; //Текущий шаг мотора
volatile byte USTstep=0; //Заданный шаг мотора
unsigned char timerLoadValue; //Количестов "начальных" тиков таймера
void setup() {
// initialize the digital pin as an output.
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(motor_X_pin_1, OUTPUT);
pinMode(motor_X_pin_2, OUTPUT);
pinMode(motor_X_pin_3, OUTPUT);
pinMode(motor_X_pin_4, OUTPUT);
pinMode(laserpin, OUTPUT);
pinMode(PosSensor, INPUT);
digitalWrite(PosSensor, HIGH); //Подтянем вход датчика вверх
pinMode(PosGND, OUTPUT);
digitalWrite(PosGND, LOW); //поставим ноль питанию датчика
pinMode(PosVCC, OUTPUT);
digitalWrite(PosVCC, HIGH); //поставим единицу (запитаем датчик)
Serial.begin(9600);
//Запускает таймер и получает загружаемое значение таймера.
timerLoadValue=SetupTimer2(StepFreq); //Параметр - частота, Шагов в секунду. Двигатель и больше может...
//Выводит загружаемое значение таймера
Serial.print("Timer2 Load:");
Serial.println(timerLoadValue,HEX);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop()
if (digitalRead(PosSensor)) {digitalWrite(led, HIGH);}
for (int i=0; i<20; i++)
// Serial.println (i);
// Serial.println (CountByte);
// delay(100); // wait for a second
if (i==1) //Секция отладки
id++;
if (id>31000)
id=0;
digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
Serial.print ("A_");
Serial.print (ii);
Serial.println (" ");
// Serial.print ("CB=");
/* Serial.print ("InByte=");
Serial.write (inByte[0]);
Serial.write (inByte[1]);
Serial.write (inByte[2]);
Serial.write (inByte[3]);
//Если первый символ=S тогда следующие два - номер шага
//Serial.println();
ii++;
//delay(1); // wait for a second
digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
// delay(50); // wait for a second
if (CountByte>2)
CountByte=0;
//Serial.println();
// Serial.println(inByte[0]);
if (inByte[0]==83) //83 - код "S"
Serial.write ("Kom S");
if (inByte[1]==48) //48 - код "0"
{//stepMotor(0);
USTstep--;
Serial.println ("0 ok");}
if (inByte[1]==49) //49 - код "1"
{//stepMotor(1);
USTstep++;
Serial.println ("1 ok");}
if (inByte[0]==76) //76 - код "L"
Serial.println (i);
Serial.write ("Kom L");
{digitalWrite(laserpin, LOW);
{digitalWrite(laserpin, HIGH);
Serial.println ("1 ok"); }
if (inByte[0]==77) //77 - код "M"
Serial.write ("Kom M");
USTstep=inByte[1]; //Ставим нужный шаг
Serial.print (USTstep);
Serial.println (" ok");
if (inByte[0]==82) //82 - код "R" Начальное позиционирование - дописать
Serial.write ("Kom R");
ZeroPos();
// Разберемся с "потерянными" командами
if (CountByte) //Если в буфере есть что-то
countwrong++; //Увеличиваем счетчик
else
{countwrong=0;}
if (countwrong>500)//Если это что-то (типа 1 байт) больше 500 циклов
Serial.println ("CountWrong!");
countwrong=0;
CountByte=0;
void serialEvent() {
//Serial.write ("Event0");
if (Serial.available()) {
//Serial.write ("Event1");
// get the new byte:
inByte[CountByte] = Serial.read();
// if the incoming character is a newline, set a flag
// so the main loop can do something about it:
if (inByte[CountByte] == 10) {// '\n', новая строка
CountByte=3;
//Serial.write ("EndString!");
//Serial.write ("EndL!");
else{ CountByte++;}
void stepMotor( int Step) // Step 0 или +1
//Serial.println(curstep[Motor]);
int i; //Сдвиг для номеров пинов мотора
if (Step)
// Serial.println("StepMotor Step=1");
if (curstep==3)
{curstep=0;}
else
{curstep++;}
else
// Serial.println("StepMotor Step=0");
if (curstep==0)
{curstep=3;}
else
{curstep--;}
switch (curstep) { //переделать, убрать массив с ногами моторов, аменить на дефиненные
case 0: // 1000
digitalWrite(MotorPins[0], HIGH);
digitalWrite(MotorPins[1], LOW);
digitalWrite(MotorPins[2], LOW);
digitalWrite(MotorPins[3], LOW);
break;
case 1: // 0010
digitalWrite(MotorPins[0], LOW);
digitalWrite(MotorPins[2], HIGH);
break;
case 2: // 0100
digitalWrite(MotorPins[1], HIGH);
break;
case 3: // 0001
digitalWrite(MotorPins[3], HIGH);
break;
#define TIMER_CLOCK_FREQ 15625.0
//15625 for /1024
//2MHz for /8 prescale from 16MHz
//Установка Таймера2.
//Конфигурирует 8-битный Таймер2 ATMega168 для выработки прерывания
//с заданной частотой.
//Возвращает начальное значение таймера, которое должно быть загружено в TCNT2
//внутри вашей процедуры ISR.
//Смотри пример использования ниже.
unsigned char SetupTimer2(float timeoutFrequency)
unsigned char result; //Начальное значение таймера.
//Подсчет начального значения таймера
result=(int)((257.0-(TIMER_CLOCK_FREQ/timeoutFrequency))+0.5);
//257 на самом деле должно быть 256, но я получил лучшие результаты с 257.
//Установки Таймер2: Делитель частоты /8, режим 0
//Частота = 16MHz/1024 = 15625 герц или 64 мкс
//Делитель /1024 дает нам хороший рабочий диапазон
//так что сейчас мы просто жестко запрограммируем это.
TCCR2A = 0;
//TCCR2B = 0<<CS22 | 1<<CS21 | 0<<CS20; //это на 8
TCCR2B = 7;
//Подключение прерывания по переполнению Timer2
TIMSK2 = 1<<TOIE2;
//загружает таймер для первого цикла
TCNT2=result;
return(result); //значение (начальное) счетчика.
//Timer2 указатель вектора прерывания по переполнению
ISR(TIMER2_OVF_vect) {
if (MOTstep>USTstep)
stepMotor(0);
MOTstep--;
if (MOTstep<USTstep)
stepMotor(1);
MOTstep++;
/*TestPerem++;
if (TestPerem>80){
//Переключение IO-вывода в другое состояние.
digitalWrite(TOGGLE_IO,!digitalRead(TOGGLE_IO));
TestPerem=0;
//Захват текущего значения таймера. Это величина ошибки
//из-за задержки обработки прерывания и работы этой функции
int latency=TCNT2;
//Перезагрузка таймера и коррекция по задержке
//TCNT2=latency+timerLoadValue;
TCNT2=timerLoadValue;
void ZeroPos() //калибровка шаговика
USTstep=0; //Уставка - ноль
Serial.print ("Reset ");
while(digitalRead(PosSensor)) //До срабатывания датчика - шагать
MOTstep=1;
Serial.println ("OK");
C:\Temp\ProgSPI>C:\Python34\python.exe spi_flash_programmer_client.py -d com3 --flash-offset 0 -s 1024 -f dump.bin read
1048320 of 1048576
C:\Temp\ProgSPI>C:\Python34\python.exe spi_flash_programmer_client.py -d com3 --flash-offset 0 -s 1024 -f dump.bin verify
Verifying dump.bin with flash start 0 and file start 0
1048576
#include <avr\pgmspace.h>
//#include "C:\Work\arduino-1.6.1\hardware\arduino\sam\cores\arduino\avr\pgmspace.h"
#define DATAOUT 11//MOSI
#define DATAIN 12//MISO
#define SPICLOCK 13//sck
#define SLAVESELECT 10//ss
//opcodes
#define WREN 6
#define WRDI 4
#define RDSR 5
#define WRSR 1
#define READ 3
#define WRITE 2
#define SECTOR_ERASE 0x20
#define CHIP_ERASE 0xC7
byte buffer [256];
/* // Via http://excamera.com/sphinx/article-crc.html
static PROGMEM prog_uint32_t crc_table[16] = {
0x00000000, 0x1db71064, 0x3b6e20c8, 0x26d930ac,
0x76dc4190, 0x6b6b51f4, 0x4db26158, 0x5005713c,
0xedb88320, 0xf00f9344, 0xd6d6a3e8, 0xcb61b38c,
0x9b64c2b0, 0x86d3d2d4, 0xa00ae278, 0xbdbdf21c
prog_uint32_t crc_table[16] PROGMEM = {
unsigned long crc_update(unsigned long crc, byte data)
byte tbl_idx;
tbl_idx = crc ^ (data >> (0 * 4));
crc = pgm_read_dword_near(crc_table + (tbl_idx & 0x0f)) ^ (crc >> 4);
tbl_idx = crc ^ (data >> (1 * 4));
return crc;
unsigned long crc_buffer(void)
unsigned long crc = ~0L;
for(int i=0; i < 256; i++)
crc = crc_update(crc, buffer[i]);
crc = ~crc;
return crc;
void setup()
Serial.begin(115200);
pinMode(DATAOUT, OUTPUT);
pinMode(DATAIN, INPUT);
pinMode(SPICLOCK,OUTPUT);
pinMode(SLAVESELECT,OUTPUT);
digitalWrite(SLAVESELECT,HIGH); //disable device
// SPCR = 01010000
//interrupt disabled,spi enabled,msb 1st,master,clk low when idle,
//sample on leading edge of clk,system clock/4 rate (fastest)
//SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR);
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPI2X);
byte clr;
clr=SPSR;
clr=SPDR;
delay(10);
buffer[0] = 0xca;
buffer[1] = 0xfe;
/* digitalWrite(SLAVESELECT,LOW); //Выбираем чип
delay(20);
spi_transfer(1); //Регистр статуса на запись
delay(20);
spi_transfer(0); //Запись в регистр
//spi_transfer(0); //Запрос статуса (регистра)
delay(20);
Serial.println(spi_transfer(0xff));
delay(20);
digitalWrite(SLAVESELECT,HIGH); //release chip, signal end transfer
void loop()
byte addr1, addr2;
while(Serial.available() == 0)
int cmd = Serial.read();
switch(cmd) {
case '>':
Serial.print('>');
break;
case 'e':
erase_all();
break;
case 'r':
addr1 = read_hex();
addr2 = read_hex();
read_page(addr1, addr2);
break;
case 'w':
addr1 = read_hex();
addr2 = read_hex();
write_page(addr1, addr2);
break;
case 'd':
dump_buffer();
break;
case 'c':
dump_buffer_crc();
break;
case 'l':
load_buffer();
break;
case 's':
addr1 = read_hex();
addr2 = read_nybble() << 4;
erase_sector(addr1, addr2);
break;
case '?':
case 'h':
Serial.println("\nSPI Flash programmer");
Serial.println(" e : erase chip");
Serial.println(" sXXX : erase 4k sector XXX (hex)");
Serial.println(" c : print buffer CRC-32");
Serial.println(" rXXXX: read 256-byte page XXXX (hex) to buffer");
Serial.println(" wXXXX: write buffer to 256-byte page XXXX (hex)");
Serial.println(" d : display the buffer (in hex)");
Serial.println(" l<b> : load the buffer with <b>, where b is 256 bytes of data");
Serial.println();
Serial.println("Ex: r3700 - read 256 bytes from page 0x3700");
Serial.println("Ex: lcafe[...]3737 - load the buffer with 256 bytes, first byte 0xca...");
break;
case 't':
int counter;
Serial.println("Testing");
read_page(0, 0);
Serial.println("Read 1");
dump_buffer();
// erase_sector(0, 0);
for(counter = 0; counter < 256; counter++)
buffer[counter] = 0x55;
dump_buffer();
write_page(0, 0);
Serial.println("Writing");
buffer[counter] = 0x11;
read_page(0, 0);
Serial.println("Read 2");
dump_buffer();
//READ EEPROM
break;
case 'u':
spi_transfer(5); //Запрос статуса (регистра)
Serial.print("Status=");
delay(20);
delay(20);
delay(20);
delay(20);
delay(20);
delay(20);
break;
Serial.flush();
void dump_buffer()
int counter;
for(counter = 0; counter < 256; counter++) {
Serial.print(buffer[counter] >> 4, HEX);
Serial.print(buffer[counter] & 0xF, HEX);
Serial.println();
void dump_buffer_crc()
unsigned long crc = crc_buffer();
Serial.print(crc_buffer(), HEX);
Serial.println();
void load_buffer()
int counter;
buffer[counter] = read_hex();
byte read_nybble()
int nybble;
while((nybble = Serial.read()) == -1)
if(nybble >= 'A') {
// works for lowercase as well (but no range checking of course)
return 9 + (nybble & 0x0f);
} else {
return nybble & 0x0f;
byte read_hex()
byte val;
val = (read_nybble() & 0xf) << 4;
val |= read_nybble();
return val;
byte spi_transfer(volatile char data)
SPDR = data; // Start the transmission
while (!(SPSR & (1<<SPIF))) // Wait for the end of the transmission
return SPDR; // return the received byte
void
read_page(byte adr1, byte adr2)
//READ EEPROM
int counter;
spi_transfer(READ);
spi_transfer(adr1); // bits 23 to 16
spi_transfer(adr2); // bits 15 to 8
spi_transfer(0); // bits 7 to 0
buffer[counter] = spi_transfer(0xff);
void wait_for_write()
byte statreg = 0x1;
while((statreg & 0x1) == 0x1) {
// Wait for the chip.
digitalWrite(SLAVESELECT, LOW);
spi_transfer(RDSR);
statreg = spi_transfer(RDSR);
digitalWrite(SLAVESELECT, HIGH);
void
write_page(byte adr1, byte adr2)
int counter;
delay(2);
spi_transfer(WREN); //write enable
delay(2);
delay(1);
spi_transfer(WRITE); //write instruction
for (counter = 0; counter < 256; counter++)
spi_transfer(buffer[counter]);
// delay(1);
delay(2);
delay(5);
wait_for_write();
void
erase_all()
int counter;
delay(10);
Serial.println(" e : erase chip start");
spi_transfer(CHIP_ERASE);
delay(1000);
delay(1);
wait_for_write();
Serial.println(" e : erase chip end");
void
erase_sector(byte addr1, byte addr2)
delay(12);
spi_transfer(WREN);
delay(12);
delay(12);
spi_transfer(SECTOR_ERASE);
spi_transfer(addr1);
spi_transfer(addr2);
spi_transfer(0);
delay(82);
delay(62);
import time
import serial
import argparse
import binascii
import sys
MAX_SIZE = 16 * 1024 * 1024
SECTOR_SIZE = 4096
class NoResponse(Exception):
pass
def decodeHex(hexBytes):
return binascii.unhexlify(hexBytes)
def encodeHex(data):
return binascii.hexlify(data)
class SerialChatChat:
def __init__(self, filename):
self.sock = serial.Serial(filename, 115200, timeout=1)
# Wait for the Arduino bootloader
time.sleep(2)
def _readCRC(self):
crc = b''
self.sock.flushInput()
self.sock.write(b'c')
while not crc.endswith(b'\r\n'):
crc += self.sock.read(1)
return int(crc, 16)
def _readPageOnce(self, page):
# Reads page, returns CRC
cmd = 'r%02x%02x' % ((page & 0xff00) >> 8, (page & 0xff))
self.sock.write(cmd.encode('iso-8859-1'))
self.sock.flush()
return self._readCRC()
def _readPageMultiple(self, page):
# Keep reading until we get two pages reads the same.
crc = [self._readPageOnce(page), self._readPageOnce(page)]
count = 0
while crc[0] != crc[1] and count < 3:
print("Retrying read of page %d" % (page))
crc.pop(0)
crc.append(self._readPageOnce(page))
count += 1
if crc[0] != crc[1]:
#raise Exception()
print("CRC if error")
return crc[1]
def readPage(self, page):
self._readPageMultiple(page)
# Dump the buffer.
self.sock.write(b'd')
result = []
amt_read = 0
while amt_read < 512:
fromChip = self.sock.read(512 - amt_read)
amt_read += len(fromChip)
result.append(fromChip)
result = b''.join(result)
assert len(result) == 512, len(result)
return decodeHex(result)
def writePage(self, page, data):
# Write the page and verify that it was written correctly.
expectedCRC = binascii.crc32(data)
data = encodeHex(data)
assert len(data) == 512, (len(data), data)
self.sock.write(b'l' + data)
self.waitReady()
# This shouldn't fail if we're using a reliable connection.
if self._readCRC() != expectedCRC:
print("CRC error")
raise Exception()
# Write it, read it back, fail if we can't read what we wrote.
cmd = 'w%02x%02x' % ((page & 0xff00) >> 8, (page & 0xff))
self.sock.flush()
self.waitReady()
writtenCRC = self._readPageMultiple(page)
if writtenCRC != expectedCRC:
print("CRC error verify")
###print("written CRC", writtenCRC, "expected CRC", expectedCRC, page, data)
print("written CRC", writtenCRC, "expected CRC", expectedCRC, page)
return writtenCRC == expectedCRC
#return 1
def waitReady(self, seconds_to_wait=5):
self.sock.write(b'>')
self.sock.flush()
for retry in range(seconds_to_wait):
data = self.sock.read(1)
if data == b'>':
break
elif data:
print('unexpected', data)
else:
raise NoResponse()
def verify(self, filename, flashStartByte=0, fileStartByte=0):
assert flashStartByte % 256 == 0
assert fileStartByte % 256 == 0
idx = flashStartByte
print("Verifying %s with flash start %d and file start %d" % (filename, flashStartByte, fileStartByte))
with open(filename, 'rb') as h:
h.seek(fileStartByte)
while True:
sys.stdout.write('\r%d' % (idx))
sys.stdout.flush()
fromFile = h.read(256)
if fromFile == b'':
break
assert len(fromFile) == 256, len(fromFile)
fileCRC = binascii.crc32(fromFile)
for retry in range(3):
deviceCRC = self._readPageOnce(idx // 256)
if deviceCRC != fileCRC:
print("Mismatch %x != %x, retrying" % (deviceCRC, fileCRC))
else:
break
else:
raise Exception("Mismatch")
idx += 256
def eraseSector(self, sectorNumber):
cmd = 's%03x' % (sectorNumber)
self.waitReady()
def _writeSectorOnce(self, byteOffset, sectorData):
assert byteOffset % SECTOR_SIZE == 0
assert len(sectorData) == SECTOR_SIZE
pageData = []
for idx in range(0, SECTOR_SIZE, 256):
pageData.append(sectorData[idx:idx+256])
pageOffset = byteOffset // 256
expectedCRCs = [binascii.crc32(page) for page in pageData]
actualCRCs = [self._readPageMultiple(pageOffset + idx) for idx in range(SECTOR_SIZE // 256)]
if expectedCRCs != actualCRCs:
self.eraseSector(byteOffset // SECTOR_SIZE)
for idx, page in enumerate(pageData):
if not self.writePage(pageOffset + idx, page):
return False
return True
def writeFile(self, filename, offset=0):
data = h.read(MAX_SIZE)
print('Writing', filename, 'at', offset)
for idx in range(0, len(data), SECTOR_SIZE):
sys.stdout.write('\r%d of %d' % (idx, len(data)))
sys.stdout.flush()
pageData = data[idx:idx + SECTOR_SIZE]
assert len(pageData) == SECTOR_SIZE
for retry in range(144):
if self._writeSectorOnce(offset + idx, pageData):
break
else:
print("Retrying")
else:
print("Error control of write")
#raise Exception()
def readToFile(self, filename, size, flashStartByte):
assert size % 256 == 0
flashStartPage = flashStartByte // 256
with open(filename, 'wb') as handle:
for idx in range(0, size, 256):
sys.stdout.write('\r%d of %d' % (idx, size))
sys.stdout.flush()
page = idx // 256
pageData = self.readPage(page + flashStartPage)
handle.write(pageData)
def main():
parser = argparse.ArgumentParser(description="Interface with an Arduino-based SPI flash programmer")
parser.add_argument('-f', dest='filename')
parser.add_argument('-d', dest='device', default='/dev/tty.usbserial-A700ekGi')
parser.add_argument('-s', dest='size', default='4096', help="size in KB")
parser.add_argument('--flash-offset', dest='flash_offset', default='0', help='offset for flash read/write in bytes')
parser.add_argument('--file-offset', dest='file_offset', default='0', help='offset for file read/write in bytes')
parser.add_argument('command', choices=('write', 'read', 'verify'))
args = parser.parse_args()
chat = SerialChatChat(args.device)
if args.command=='write':
chat.writeFile(args.filename, int(args.flash_offset))
elif args.command=='read':
chat.readToFile(args.filename, int(args.size) * 1024, int(args.flash_offset))
elif args.command=='verify':
chat.verify(args.filename, int(args.flash_offset), int(args.file_offset))
else:
raise NotImplementedError()
if __name__ == '__main__':
main()
void flash_str_toip(uint8_t *srcstr, uint8_t *outstr) //на входе строка разделенная точками ("192.168.100.25"), на выходе - массив 4 байта
//Идея в чем? Берем указатель на "." (точку) в строке.
uint8_t *ptr0=srcstr; // указатель на строку
for (uint8_t i=0;i<4;i++)
outstr[i]=atoi(ptr0);
ptr0=strstr(ptr0,"."); //Возвращает указатель на следующий символ "." в строке
*ptr0++;
outstr[4]=0; //вообще так как мы знаем что это то можно и не ограничивать массив (строку)
