Нужна помощь ребенку собрать самолет из ЛЕГО, чтобы взлетал
Сообщение Taks111 » 23 окт 2012, 11:53
Возможно ли проведение индивидуальных занятий, направленных на выполнение определенной задачи?
Собрать из деталек Лего (таких у нас достаточно!) прототип самолета, поставить мотор (http://www.cube-online.ru/Model-details.aspx?ID=347 или какой-то другой), чтобы самолет взлетал)
Сколько это может стоить?
г.Москва
Taks111
Re: Нужна помощь ребенку собрать самолет из ЛЕГО, чтобы взле
Сообщение elmot » 23 окт 2012, 12:55
Что-то я сомневаюсь, что взлетит. Веса не те и с аэродинамикой швах. Если есть где прототип - дайте ссылку.
Сообщение Taks111 » 23 окт 2012, 13:21
а какие есть еще варианты? может не лего, а какая-нибудь деревянная модель
Taks111
Сообщение Myp » 23 окт 2012, 13:29
точно не взлетит
лего слишком тяжелый.
в москве есть банальные авиамодельные кружки, там по старинке из бумаги и дерева клеют резиномоторные самолёты.
если мне не изменяет память то я у китайцев видел готовые наборы, в коробке детальки, собираешь и полетели.
Сообщение dccharacter » 23 окт 2012, 13:31
сколько лет ребенку?
я бы рекомендовал пока плюнуть на конструкторы, а посадить ребенка за симулятор на компьютере. Если освоит прямой полет блином, то любая медленно летающая модель с хоббикинга и на воздух.
Цена симулятора - от 0 до 200 баксов
модель - 50 баксов
аппаратура - тоже баксов 50
если есть задача ребенка загрузить ручной работой, то, опять же, самостоятельная сборка китовой модели или, например, постройка каких-нибудь планеров/резинолетов простеньких. Сильно зависит от того, сколько лет ребенку, чего хочется вам и сколько готовы платить. Это будет стоить точно не дешевле репититора по языку или музыке.
Сообщение AndreiSk » 23 окт 2012, 13:32
соосный вертолет ( http://www.e-fliterc.com/products/defau ... d=eflh2200 ) :roll:
аппаратуру р.управления все равно нужна, разве она в лего есть?
ЗЫ.. племяшка в 4 года управляла вовсю :pardon:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение elmot » 23 окт 2012, 13:52
Хит всех времен и народов из вертиков - S107. стоит от $20 там и от 1 тыр здесь, хорошо летает, запчасти навалом.
Сообщение Taks111 » 23 окт 2012, 14:27
ребята, попробую объяснить. Нам нужно сделать модель самолета , который летает не для того, чтобы играть, а для того чтобы закончить эксперимент и защитить его, извините, что в первом посте неясно изложила свои мысли.
Играть на компьютере он умеет и без этого.....
Надо сделать модель самолета как прототип самолета с винтами НЕЖ
Taks111
Сообщение AndreiSk » 23 окт 2012, 14:31
Из такого конструктора только танк можно сделать,
самолет - врядли :pardon:
Но может квадрокоптер сделать?
По крайней мере 4 винта как нибудь да взлетят
ЗЫ. А зачем защищать лего? Кому оно нужно-то...
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение elmot » 23 окт 2012, 14:37
Из лего майнсторм делали дирижабель. На сайте у них висело. Летал, как ни странно. А вот чтобы самолет - це вряд ли.
Сообщение Taks111 » 23 окт 2012, 14:38
эх, кому нужно....лего как пример, я просто не знаю из чего лучше самолет придумать)
Taks111
Сообщение elmot » 23 окт 2012, 14:55
Если хочется сборный летающий самолет - то покупается сборная модель на hobbyking.com(дешево, но долго, и надо умеючи покупать) либо в хоббийном магазе в рф. См. хоббисити, хоббиостров, пилотаж и тыды - дорого, зато сразу и, при удачном стечении обстоятельств, с грамотным ликбезом - обычно продавцы там более-менее внятные и в теме. На выбор будет много чего - электролеты, модели с двс, реактивные, на резинке, что угодно. А вот из желудей и спичек самолеты получаются мало у кого. Ну и вообще здесь такие вещи слегка не по профилю форума, советы будут в основном общего плана, см. вот этот мой псто.
Сообщение hudbrog » 23 окт 2012, 15:02
А давайте чуток от флуда отойдем и попробуем уточнить ТЗ =) Пока что оно сформулировано как "нужно собрать самолет который летает". Дальше у меня возникает ряд вопросов:
1) Должен ли самолет управляться в воздухе?
2) Желаемое расстояние, на которое самолет должен иметь возможность удалиться от оператора без потери связи с ним (в случае требования удаленного управления)
3) Запас хода по времени (сколько самолет должен смочь продержаться в воздухе) или по расстоянию (если он должен пролететь какую-то дистанцию)
4) Будет ли на самолет устанавливаться дополнительное оборудование, если да - то какого веса.
5) Должен ли самолет летать на улице или в помещении? (на улице ветер, etc.)
6) Есть ли какие-то условия по степени "самостоятельности" сборки самолета? (т.е. его обязательно нужно собрать, или можно использовать готовый)
hudbrog
Сообщение dccharacter » 23 окт 2012, 15:48
Taks111 писал(а):ребята, попробую объяснить. Нам нужно сделать модель самолета , который летает не для того, чтобы играть, а для того чтобы закончить эксперимент и защитить его, извините, что в первом посте неясно изложила свои мысли.
Теперь вообще непонятно стало. Потратьте пять минут, сформулируйте нормально задачу. А то - защитить чего-то от кого-то, сколько ребенку - непонятно и т.д.
Сообщение AndreiSk » 23 окт 2012, 17:13
Можно еще как сделать:
понятно, что по умолчанию из лего самолет не сделается,
иначе это в руководстве написано было бы. Значит надо
дополнительные (не-лего) компоненты. Теперь важно понять,
а в какой пропорции это допустимо? На 1кг лего хреновин-1кг не-лего хреновин?
А так можно купить готовую модель и снизу на клей посадить какую нибудь лего деталюшку.
И вроде все соблюдено :crazy:
AndreiSk
прог. языки: C#
