Силовой ключ для ардуино не на L-ке
Сообщение zaxi » 19 окт 2012, 19:48
Сорри если тема уже была, но все 50 страниц поиска пролистывать не вариант. Нужен драйвер под 2 мотор-редуктора (коллекторных) и 3 сервы, чтобы была хорошая готовая библиотека и примеры кода, стандартный шим. Питание 12-14.8 вольт, по току пока точно не знаю.
Вроде оптимальный вариант M-Shield и подобные штуки на L, но на форуме много негативных мнений. Соотвественно может быть кто посоветует конкретный шилд под ардуино с хорошим кпд, можно с ссылкой на магазин) На цену в общем пофиг. Или может не стоит париться и брать на L? Батарейка на 6 с лишним а\ч, время работы 2-3 минуты максимум
zaxi
Re: Силовой ключ для ардуино не на L-ке
Сообщение Myp » 19 окт 2012, 20:36
штуки на L это чего?
Сообщение zaxi » 19 окт 2012, 21:19
Myp писал(а):штуки на L это чего?
имею в виду драйверы двигателей на базе плат L293 и прочих этой серии
zaxi
Сообщение Myp » 19 окт 2012, 23:00
ох
что-то я сегодня не в форме совершенно.
посему не буду оригинальничать, а предложу вам просмотреть вот этот видеоролик
Сообщение zaxi » 20 окт 2012, 06:35
Все, что нахожу в ру сегменте либо сделано на L2xx, либо самоделки. На ебейе не понятно есть ли под платы, которые там предлогают библиотеки и какое их качество. Суть вопроса есть ли что-то вроде мотор шилда (чтоб также легко управлялось), но на базе других элементов, не L2xx, с меньшими потерями напряжения
zaxi
Сообщение SkyStorm » 20 окт 2012, 09:52
Ток моторов то какой?
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение zaxi » 20 окт 2012, 15:35
ток не более 0.5-1 А и не менее 200мА
zaxi
Сообщение Кита » 20 окт 2012, 15:48
Кита
