Ардуино не принимает данные из Com
Сообщение Sirocco » 17 окт 2012, 23:32
Привет. У меня Freeduino Nano v5, вот она же.
Когда заливаю примеры скетчей из состава Arduino IDE, например "Dimmer", и пытаюсь отправлять в порт на ардуино значения, от 0 до 255, ничего не происходит, светодиод загорается, повешенный на пин, но не выключается, и яркость не меняет. Диоды RX TX еле еле вспыхивают. А когда заливаю скетч, моргают ярко. Пробовал посылать команды на Rx Tx ардуины, но с этим скетчем также не реагирует. Что может быть? Скетчи заливаются нормально, хотя в начале не заливались, но после того как пропаял резисторы на плате, стало заливаться.
Скорости портов согласованны. Варианты плат в настройках пробовал разные.
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
P.S. Serial.print - работает, данные выводит
Sirocco
Re: Ардуино не принимает данные из Com
Сообщение NeON79 » 17 окт 2012, 23:33
А можно код заливаемого скетча сюда запостить?
2:5020/2140.1979@fidonet
NeON79
прог. языки: Нецензурный
ФИО: Евгений НеОН
Сообщение Sirocco » 17 окт 2012, 23:52
NeON79 писал(а):А можно код заливаемого скетча сюда запостить?
const int ledPin = 9;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop() {
  byte brightness;
  if (Serial.available()) {
    // read the most recent byte (which will be from 0 to 255):
    brightness = Serial.read();
    // set the brightness of the LED:
    analogWrite(ledPin, brightness);
    Serial.println("test");
Я добавил только строку "Serial.println("test");" Всё остальное - пример в програме, вроде как у всех работает.
Ещё, почему, если отсылаю "1", то "test" выводится один раз, если 111, то три, и так далее..?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
А если отправляю единицу с роутера (на Rx Tx ардуино) то выводится три раза, если две единицы, то шесть, короче троекратно почему то.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Нет, ошибся. Если отправляю "1", то выводится три раза, если "11", то 4, если "111" то пять... Почему то с первого символа по три раза.
Sirocco
Сообщение NeON79 » 18 окт 2012, 00:25
Скорости и режимы портов одинаковы? Без добавления строки - работает, как должно?
NeON79
ФИО: Евгений НеОН
Сообщение Aquarius » 18 окт 2012, 11:53
Sirocco писал(а):А если отправляю единицу с роутера (на Rx Tx ардуино) то выводится три раза, если две единицы, то шесть, короче троекратно почему то.
Скорее всего там в конце добавляется <CR><LF> - перенос каретки.
Замените "Serial.println("test");" на "Serial.println(brightness);" - так видно будет что получает ардуина.
Aquarius
прог. языки: Delphi
Сообщение noonv » 18 окт 2012, 21:05
а может вместо строчки "test" выводить brightness? ;)
noonv
прог. языки: C++
Сообщение Sirocco » 18 окт 2012, 21:54
Aquarius писал(а):Скорее всего там в конце добавляется <CR><LF> - перенос каретки.
Не. Там есть варианты: "Без окончания строки", "Новая строка(NL)", "Возврат каретки (CR)","NL и CR вместе"
У меня стоит вариант "Без окончания строки"
Aquarius писал(а):Замените "Serial.println("test");" на "Serial.println(brightness);" - так видно будет что получает ардуина.
Точно! Как же не догадался!
Странно:
Отправляю Получаю
0_______________48
000_____________484848
1_______________49
a_______________97
A_______________65
Чё эт так? Как избежать? Где подправить?
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
Если отправляю через роутер, то в ответ приходит тоже самое, но всегда добавляются 10 13. Что это? Откуда может взяться? Зачем оно? Как убрать? Если пустой запрос отправить, приходит просто 1013.
Sirocco
Сообщение noonv » 18 окт 2012, 21:55
вы отправляете символ и соответственно получаете его код 8)
noonv
прог. языки: C++
Сообщение Sirocco » 18 окт 2012, 21:58
noonv писал(а):вы отправляете символ и соответственно получаете его код 8)
STOP! Почему я должен получать его код? А ща не обламался, разобрал свой старый проект собранный на меге, там это простейший код работает, и возвращает то, что отправляю не переводя в код. Что не так?
Sirocco
Сообщение noonv » 18 окт 2012, 22:03
char var = '1';
и
char var = 1;
- это две разные вещи :roll:
а 1013 - это \r\n :D
вы как данные отправляете? скрипт бы хоть показали :)
noonv
прог. языки: C++
Сообщение Sirocco » 18 окт 2012, 23:47
noonv писал(а):char var = '1';
и
char var = 1;
Мне это ни о чём не говорит. Я в своём коде этого не вижу.
noonv писал(а):а 1013 - это \r\n :D
Если через комп, то через вот это окошко, без каких-либо скриптов:
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
А с роутера когда отправляю...Бог его знает, где там какие скрипты, делаю всё по этому проекту http://habrahabr.ru/post/153017/, но не выходит...
Добавлено спустя 1 час 28 минут 56 секунд:
Продолжаю эксперименты... Если использовать версию 0018 программы Arduino, и ниже, то после прошивки из неё с символами всё ок, даже если потом следить за портом из новой версии. Но скетч всё равно не работает (((
Sirocco
Сообщение SkyStorm » 19 окт 2012, 00:33
Гы - Гы
Символ 1 не равен цифре 1 :)
Если это ничего не говорит, то может стоит остановится и подумать
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение Sirocco » 19 окт 2012, 00:37
Останавливаться не стоит в любом случае.
Sirocco
Сообщение noonv » 19 окт 2012, 08:23
Sirocco писал(а):Бог его знает, где там какие скрипты, делаю всё по этому проекту http://habrahabr.ru/post/153017/, но не выходит...
там же написано:
Я не стал заморачиваться и назначил для управления всем нам известные кнопки “A”,”S”,”D”,”W”, то есть если например МК получает байт «W» (0x57) он установит единицу на ноге к которой припаян провод отвечающий за движение вперед и т.д.
скрипты обрабатывающие нажатие кнопок в вебинтерфейсе теперь посылают “A”,”S”,”D”,”W” в зависимости от нажатой кнопки. А сам скрипт который занимается отправкой перенаправлен на внутренний UART роутера.
скрипт посылает в порт символ, а значит и ловить нужно символ.
автор даже это явно указал -
«W» (0x57)
Sirocco писал(а):Мне это ни о чём не говорит. Я в своём коде этого не вижу.
:good:
noonv
прог. языки: C++
Сообщение Sirocco » 20 окт 2012, 13:08
:-o
И так, с начала: в первом сообщении я пишу о проблеме (собственно это первостепенное, что меня интересует). Подробно написал, что отправляю одно, а приходит другое, яркость не меняется. Код выложил. Чуть позже я пробую тоже самое, но из более раннего компилятора, и что мы видим? О боже! приходит то, что отправляю!, но яркость не меняется! Мой вопрос - ПОЧЕМУ? Да, вы можете приводить примеры, что char var = '1'; и char var = 1; это совершенно разные вещи... Но почему с другой железкой этот код работает, а с этой нет, никто не объяснил до сих пор. То есть делаю вывод, что для Atmega328 это разные вещи, а для Atmega1280 одно и тоже, так как она работает с этим кодом. Ну а чо, вразумительно никто другого не объяснил.
А теперь к проблеме №2:
там же написано:
«W» (0x57)
:good:
Да, я пытаюсь ТУПО скопировать проект, как там описано, и гарантированно, что всё работает. И отправляется там символ, и скетч там совершенно другой, не имеющий отношения к первому, и ловит этот скетч тоже символ.
int led = 13;
boolean laight = 0;
int incomingByte = 0;
int action = 0;
void setup() {
  Serial.begin(57600);
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT); //light
  pinMode(5, OUTPUT); // шим 1
  pinMode(6, OUTPUT); // шим 2
  pinMode(7, OUTPUT); // 11
  pinMode(8, OUTPUT); // 12
  pinMode(11, OUTPUT); // 21
  pinMode(12, OUTPUT); // 22
void loop() {
  //Serial.print("1");
  if (Serial.available() > 0) {  //если есть доступные данные// считываем байт
        incomingByte = Serial.read();
        // отсылаем то, что получили
        digitalWrite(13, HIGH);
        if(incomingByte == 97) // A
          action = 7;
        if(incomingByte == 100) // D
          action = 8;
        if(incomingByte == 115) // S
          action = 11;
        if(incomingByte == 119) // W
          action = 12;
        if(incomingByte == 108) // L
          laight=!laight;
        digitalWrite(4, laight);
        //analogWrite(8, 255);
        //analogWrite(9, 255);
        digitalWrite(5, HIGH);
        digitalWrite(6, HIGH);
        digitalWrite(action, HIGH);
        delay(250);
        digitalWrite(action, LOW);
        action = 0;
        digitalWrite(5, LOW);
        digitalWrite(6, LOW);
        digitalWrite(13, LOW);
        Serial.print("250: ");
        Serial.println(incomingByte, DEC);
А если точнее, то должен ловить, но ему чисто пофиг, я любой символ отправляю, и все описанные порты на какое то время выдают единицу на выходе, а не тот, который должен исходя из кода. И передача длиться до пяти секунд. Откуда-то берётся куча мусора, которая пробегает через RxTx.
Кстати, скрипт отправки символа тоже есть, не я его писал. И вобще, мне бы с первой проблемой разобраться, а уж на основе скетча "Dimmer" я бы сам написал тот скетч, который мне нужен.
Sirocco
