Нет данных на SoftwareSerial
Сообщение Marvin » 25 июл 2012, 21:23
Приехал долгожданный Bluetooth Serial Module. Я взял стандартный пример SoftwareSerialExample. По BT к этому модулю подключаюсь компьютером, посредством терминальной программы Termite. После старта arduino в Termite наблюдаю строчку Hello, world?.
При вводе символов в Termite, ни чего не наблюдается в терминале Arduino IDE, кроме первоначального Goodnight moon!.
То, что пишу в терминале Arduino IDE появляется в Termite.
Если в скейтч добавить Serial.println(mySerial.available()) то постоянно наблюдаются нули.
В Termite пробовал менять варианты завершения строк:
  • ни чего не добавлять
  • добавлять CR
  • добавлять LF
  • добавлять CR/LF
Но это тоже не помогло.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
void setup()
  delay(200);
// Open serial communications and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
   while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  Serial.println("Goodnight moon!");
  // set the data rate for the SoftwareSerial port
  mySerial.begin(9600);
  mySerial.println("Hello, world?");
void loop() // run over and over
  if (mySerial.available())
    Serial.write(mySerial.read());
  if (Serial.available())
    mySerial.write(Serial.read());
Marvin
прог. языки: Кроме C# и Basic
Re: Нет данных на SoftwareSerial
Сообщение Myp » 25 июл 2012, 22:25
проводок не туда припаял?
