детали из мониторов ЭЛТ
Делимся опытом в каких устройствах и чем можно поживиться.
А так же где и почём приобрести компоненты.
Сообщение к561ЛА7 » 05 июн 2012, 22:14
В последнее время на помойках все чаще встречаются мониторы ЭЛТ
Можно ли там чем нибудь поживиться?
к561ЛА7
Re: детали из мониторов ЭЛТ
Сообщение RootAdmin » 06 июн 2012, 14:31
Разве что резисторами. ИМХО - проще и в конце-концов получается дешевле мелочь покупать.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Angel71 » 06 июн 2012, 16:24
если почти шутя, то после того, как раскрутив один вы будете гадать "а есть ли тут чего полезного?" то лучше сразу забейте, там для вас ничего интересного. :pardon: от подсказок толку мало будет.
в них куча медных проводов, которые продать совсем не проблема. много болтов и гаек, которые можете попробовать, допустим на строительном рынке продать. ещё есть vga шнур, в котором алюминиевая оплётка и цветастенькие провода, которые можно на радиорынке спихнуть. включив смекалку, можете получить кучу припоя с плат. для побаловаться можно парочку катушек для теслы взять или кондёров набрать для рельстрона. с кондёрами поосторожней - они могут неделями разряжаться, так что их луше сразу разрядить, коротнув отвёрткой.
Сообщение к561ЛА7 » 07 июн 2012, 18:10
Может полевики есть какие? или КРЕНки?
к561ЛА7
Сообщение elmot » 07 июн 2012, 18:17
А оно надо? Старые полевики, которые в подметки новым не годятся и кренки копеечные?
Зато умножитель напряжения есть. Умножает до нескольких десятков киловольт, но токи мизерные. При большом желании можно смострячить впечатляющую искрилку.
http://teslacoil.ru/detali/un-9-27/
Сообщение к561ЛА7 » 07 июн 2012, 18:21
Старые, но надежные и нахаляву. Высоковольтный транзистр гдето в строчной должен быть. может еше транзисторы высковольтные в БП
к561ЛА7
Вернуться в Что, где, почём
