Выбор паяльной станции
Сообщение Wyfinger » 04 июн 2012, 06:06
Добрый день,
вчера сгорел у меня паяльник, задумался о покупке паяльной станции.
Паяю я не слишком много, но простая паяльная станция не такая и дорогая вещь.
Хочу спросить совета. Выбираю между HAKKO 937 ESD ($58) и HAKKO 936 ($45)
http://www.aliexpress.com/product-fm/52 ... alers.html,
http://www.aliexpress.com/product-fm/53 ... alers.html
Вот фото:
Как я заметил на форумах, многие хвалят продукцию HAKKO, разница же в данных двух моделях,
насколько я понял, в том, что 937 - цифровая, 936 - аналоговая, также во второй нет
цифрового индикатора температуры и карты для ее смены.
Разница в $13, что не столь значительно, с другой стороны не хочу переплачивать
за ненужные мне опции.
Кто пользуется или пользовался этими моделями, что скажете?
UPD: нашел статью о паяльном оборудовании HAKKO:
http://www.astena.ru/hakko_station.html
познавательно, но также интересуют личные мнения.
Wyfinger
Re: Выбор паяльной станции
Сообщение =DeaD= » 04 июн 2012, 08:28
Сообщение Myp » 04 июн 2012, 09:12
самое удобное это крутилка с цифрами ;)
кнопками температуру менять неудобно, а без циферок температура не пойми какая.
поэтому искать надо с дисплеем и с крутилкой
Сообщение Wyfinger » 04 июн 2012, 09:18
Да, но там нет упоминаний HAKKO, а Lukey значительно дороже.
Wyfinger
Сообщение legion » 04 июн 2012, 10:00
А разве часто возникает необходимость менять температуру?
Если в городе есть магазин сети профи, то там есть неплохой выбор дешевых станций. Взял там 702, вроде работает. Дребезжит только транс при выключенных паяльнике и фене. Придется выключатель вколхаживать.
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение Myp » 04 июн 2012, 10:29
ну у кого как, я вот часто меняю температуру :)
на заводе платы паяют обычно бессвинцовым припоем который тугоплавкий, чтоб что-то выпаять полезное из чужой платы надо до 300 с лишним греть
а своё я предпочитаю паять пос60
ну и иногда всякий там пластик поплавить хочется, трещину заплавить, дырку проковырять и т.п.
так что паяльник используется во всём диапазоне)
Сообщение =DeaD= » 04 июн 2012, 10:33
Wyfinger писал(а):Да, но там нет упоминаний HAKKO, а Lukey значительно дороже.
Lukey значительно дороже чем HAKKO ? :shock:
Сообщение dccharacter » 04 июн 2012, 11:58
Lukey ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОРОЖЕ чем HAKKO ? :shock:
Сообщение Angel71 » 04 июн 2012, 12:10
:oops: :pardon: может у этого продавца на али просто меньше накрутка выходит, чем "здесь" у перекупов или в лучших китайских традициях клон. а лаки кстати что на али, что на ибэй чтот не нахожу.
Сообщение Wyfinger » 04 июн 2012, 14:25
dccharacter писал(а):Lukey ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОРОЖЕ чем HAKKO ? :shock:
Я так слегка погуглил, сложилось впечатление, что Lukey действительно дороже.
Я все больше смотрю в сторону HAKKO 936,
но вот нашел еще одного продавца на алиекспрессе:
Меня слегка смущают фотки внизу - правильно я понимаю, что во всей коробке станции
умещается только платка на лицевой панели, остальное место-то зачем? я думал там трансформатор,
но его не видно.
Это дешевая подделка?
Wyfinger
Сообщение Dmitry__ » 04 июн 2012, 14:35
Wyfinger писал(а):Меня слегка смущают фотки внизу - правильно я понимаю, что во всей коробке станции
Пипец. Скорее всего это просто диммер на симисторе :shock:
Нет там термостабилизации...
Аналог у нас за 350р.
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/16592
Dmitry__
Сообщение Angel71 » 04 июн 2012, 14:36
вы в обычном паяльнике без регулировки температуры трансорматор давно видели? ну вот по ссылке немного улучшеный "обычный" паяльник.
Сообщение Dmitry__ » 04 июн 2012, 14:39
данунах. в накко 936 вот так должно быть :)
Dmitry__
Сообщение Angel71 » 04 июн 2012, 14:44
:oops: :D это в версии 1.7, а это базовая модель, которую с помощью молотка и такой-то матери допилять можно.
Сообщение Wyfinger » 04 июн 2012, 15:12
Что скажете на счет http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/4706: http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/4706
P.S. Почему они его называют паяльником, а не паяльной станцией?
Из описания на саййте не понял шнур паяльника вообще вытаскивается из блока или нет? что за жала?
Хотя вот здесь http://forum.cxem.net/index.php?s=a007b ... &p=1216099 о нем, правда дистанционно, отзываются не плохо.
Тоже какой-то ширпотреб?
Хорошо, если я не сильно надоел. Требуется паяльная станция в ценовом диапазоне до 2000 руб с доставкой (владивосток). Фен не нужен, нужно пара хороших жал (т.е. даже если со станцией идут плохие можно было купить хорошие и они подошли по размерам, как сделал автор здесь:http://habrahabr.ru/post/89280/).
В каком направлении смотреть?
Wyfinger
