Arduino UNO + Bluetooth + Motor shield
Сообщение Gusil » 23 май 2012, 12:05
Хочу соединить Arduino с Андроидом через Bluetooth shield, а также управлять при этом моторчиком через Motor shield.
Пока не купил хотел бы удостовериться, что это вообще возможно сделать, соединить два щиелда на одну ардуину. Помогите разобраться пожалуйста
Gusil
прог. языки: С, С++
Re: Arduino UNO + Bluetooth + Motor shield
Сообщение noonv » 23 май 2012, 20:50
можно. только желательно убедиться, что шилды не используют одни и те же пины ;)
например, мы для этого в своём мотор-шылде предусмотрели возможность простого переброса портов.
noonv
прог. языки: C++
Сообщение Gusil » 24 май 2012, 12:31
noonv писал(а):можно. только желательно убедиться, что шилды не используют одни и те же пины ;)
А как можно наверняка узнать, что щиелды не используют одинаковые пины? Я представляю щиелд как вставляемый сверху на ардуину очередной микроконтроллер, ведь так?
Получается я буду использовать одни и те же пины для трех плат - ардуины, блютуз и мотор щиелд?
Кстати в списке Hardware на сайте Ардуины Aruino BT идет не как щиелд. Значит ли это что он функционирует аналогично Arduino UNO, то есть может стоит использовать Arduino BT + Motor Shield "выкинув" Arduino UNO?
Gusil
прог. языки: С, С++
Сообщение elmot » 24 май 2012, 14:02
Пощто в кащтом слове буква щ пропищана?
Сообщение noonv » 24 май 2012, 14:19
Gusil писал(а):А как можно наверняка узнать, что щиелды не используют одинаковые пины?
внимательно почитать его документацию и посмотреть схему :)
Gusil писал(а):Я представляю щиелд как вставляемый сверху на ардуину очередной микроконтроллер, ведь так?
нет.
Gusil писал(а):то есть может стоит использовать Arduino BT + Motor Shield "выкинув" Arduino UNO?
нет.
noonv
прог. языки: C++
Сообщение Gusil » 24 май 2012, 17:11
elmot писал(а):Пощто в кащтом слове буква щ пропищана?
:D Помоему только в слове Шиелд ? =)
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
Ок прочитаю
Я просто думаю стоит ли покупать их оба блютуз и мотор щиелды,
мне нужно контролировать два моторчика. Один из которых серво - для поворотов переднего колеса, а другой DC Motor, для задних колес и плюс ко всему подключение к андроид девайсу, через блютуз хочу реализовать, я бы сделал через ЮСБ но на моем смартфоне версия ОС 2,2 на которой не возможно программировать USB...
Я тут прочел, что мотор щиелд использует для каждого моторчика по 4ре пина адруины, что выходит 8 в итоге учитывая что два моторчика всего. Если возьму еще плюс ко всему блютуз то лишь бы остались те пины которыми бы смогла пользоваться блютуз щиелд.
нет.
Тогда наверно получается проводками нужные пины соединяются с пинами ардуины? А чего тогда нужно заботиться о том, чтобы блютуз и мотор щиелды не использовали одинаковые пины?
нет.
Значит Arduino BT это зависимое от например Arduino UNO (и ему подобных, MEGA итд) плат?
Gusil
прог. языки: С, С++
Сообщение elmot » 24 май 2012, 18:37
Сама-дуина - моск. Шилды - безмозглые. Стопкой все это ставить можно(в этом-то и есть затея платформы ардуино), а вот без самой ардуины будет стопка бесполезных микросхем.
Сообщение Gusil » 25 май 2012, 05:34
нет.
Вот на сайте же есть девайс, почему нет?
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardBluetooth
Добавлено спустя 17 секунд:
elmot писал(а):Сама-дуина - моск. Шилды - безмозглые. Стопкой все это ставить можно(в этом-то и есть затея платформы ардуино), а вот без самой ардуины будет стопка бесполезных микросхем.
Спасибо! Все понял!
Gusil
прог. языки: С, С++
Сообщение elmot » 25 май 2012, 09:16
Gusil писал(а):
нет.
Ну это не шилд. Это сама дуина, но с БТ вместо USB.
