вощим такая фигня, на скорости от 40 и выше появляется вибрация страшная, прям по салону вещи ползают.
если вывесить правое переднее колесо и разогнать его на 5 передаче то вибрация так же появляется, даже на глаз видно что колесо вибрирует и раскачивает весь кузов.
появилась эта фигня внезапно, буквально через 1-2 дня после того как поменял резину на летнюю.
резина без грыж, перекидывал колеса местами, разницы нету.
тормозной диск проверил, не кривой, суппорт не клинит.
при резком старте вибрации нет, хрустов и других подозрительных звуков тоже.
при движении накатом вибрация не пропадает пока скорость медленней 40 не станет.
ощутимого люфта ступичного подшипника не ощущается, в обеих плоскостях колесо не люфтит.
вал в шрусе не болтается, люфт есть конечно но мизерный, меньше миллиметра.
в левом повороте или перестроении в левый ряд на 40 кмч вибрация пропадает, пока опять не поеду прямо.
подвеска наипростейшая, макферсон.
подозреваю правый внешний щруз и правый ступичный подшипник но менять сразу оба как-то накладно.
есть идеи кто сдох?
