Описание:это простая плата для BMP085 - высокоточного, барометрического датчика давления с малым энергопотреблением. BMP085 имеет диапазон измерений от 300 до 1100 гПа с абсолютной точностью вплоть до 0,03 ГПа. Он основан на пьезорезистивной технологии для надежности, высокой точности, а так же долговременной стабильности. Этот датчик питается от 1,8 до 3,6 В. Он предназначен для прямого подключения к микроконтроллеру через I2C.
На этой плате все контакты BMP085 разведены на 6 контактов с шагом 2,54 мм. Аналоговые и цифровые контакты (VDDD и VDDA) BMP085 соединены между собой, и выходят на один вывод.Поставлены два подтягивающих резистора по 4.7k на I2C линии.
Особенности:
- Цифровой двухпроводный (I2C) интерфейсом
- Широкий диапазон измеряемого давления
- Гибкий диапазон напряжения питания
- Ультра-низкое энергопотребление
- Низкий уровень помех
- Полностью откалиброван
- Измерение температуры
- Ультра-плоский, компактный размер
- 0.65 x 0.65" (16.5 x 16.5 mm)
- Схема.
- Даташит.
- Eagle файлы.
- Инструкция для быстрого старта.
- Пример скетча на Arduino.
- Пример кода (ATmega328).
- Характеристики BMP085.
- Пример подключения.
- Отзыв пользователя на mbed.org
- Руководство блога bildr
