bluetooth для Lego Mindstorms
SpyBotics , NXT , и другие конструкторы лего.
Сборка, программирование и обмен опытом.
Самодельные роботы для школьных соревнований.
Сообщение srgmlk » 03 апр 2012, 12:44
Подскажите какие адаптеры подходят для Lego Mindstorms? Говорят что есть замена стандартному.
srgmlk
Re: bluetooth для Lego Mindstorms
Сообщение elmot » 03 апр 2012, 14:06
Что заменить-то хочется? То, что внутри контроллера или не хочется усб бт у них покупать? во втором случае ответ - любой нормальный. у меня дома 2 Компа с разными бт свистками, Оба под вин 7, оба прекрасно работают со 2м майндстормом.
Сообщение srgmlk » 03 апр 2012, 16:50
не хочется покупать))) у них цена высокая! Что за модель бт?
srgmlk
Сообщение elmot » 03 апр 2012, 17:02
Не знаю, обычные свистки. Просто куплены в магазе. Не парьтесь короче.
Сообщение Vladf » 07 май 2012, 02:38
Черкните, плиз, названия тех, что подходят. Сегодня пытался подключится через донгл CANYON. Ничего не вышло. Прочитал, что нужен такой, который работает со стеками либо Microsoft, либо от WIDCOMM. BlueSoleil не катит.
Да только как узнать, какие с чем работают.
Vladf
Сообщение Myp » 07 май 2012, 17:01
а разве микрософтовский стек не на любой донгл ставится?
Сообщение Vladf » 08 май 2012, 00:55
Много нового узнал за последние сутки о блютузах :)
Читал, что не на любой. В inf файлике самого стека прописаны ВИД и ПИД тех, которые поддерживаются.
На стационарном компе удалось все сделать с CANYON. И еще брал какой-то у знакомого. Их данные есть в стеке. Все пашет, и управляется, и проги пересылаются и запускаются.
Как это получилось - не знаю, танцы с бубнами были. Несколько раз ставил и удалял BlueSoleil. Пытался поставить стек WIDCOMM. Много раз удалял сам донгл в диспетчере устройств. Пришел сегодня с работы и все получилось.
А вот на ноуте нифига не выходит. Ни как. Думаю, что дело в бубне.
Vladf
Сообщение Vladf » 11 май 2012, 23:15
Удалось все и на ноуте сделать. Ковырялся несколько дней с этим. А проблема решилась очень просто - блютузу не хватало питания от одного порта ноута. Подключил его через кабелек от ЮСБ модема, который подключается к двум ЮСБ разъемам и берет от обоих питание. Все заработало :Yahoo!:
Vladf
Сообщение Michael_K » 12 май 2012, 00:17
Жесть.
Сообщение Duhas » 12 май 2012, 10:06
на некоторых ноутах судя по всему бывает напряжение заметно ниже 5в, и видимо, еще и проседать умудряется.. вопрос только КАК?! это умудрились допустить разработчики..
Сообщение Myp » 12 май 2012, 11:34
современные технологии :D
мой ноут 90 года выпуска выжигает медные дорожки на плате если что-то перепутал
Сообщение Duhas » 12 май 2012, 11:39
у меня на 5-ти летнем асусе вроде вапще все ок, и предохранители и в защиту порт валится, и напруга на месте))
ну выжигание дорожек - тоже предохранитель )))
Сообщение Scorpio » 13 май 2012, 04:07
А у меня ВТ на ЛЕГО (который в нем встроенный) как-то странно сдох: связь устанавливает, а при попытке передать данные лего - софтина зависает. Хотя принимать - принимает. Никакие смены прошивки и другие программые ухищрения не помогают. Смена ВТ на другой стороне связи - тоже. Раньше все эти конфигурации нормально работали. Даже питание на чипе проверял, вроде все нормально. В общем помучался,плюнул и забросил NXT-кирпич в угол.Кому он без ВТ нужен... :cry:
Scorpio
Сообщение elmot » 13 май 2012, 08:53
Приму в дар или поменяю на какую-нибудь вещь. Например, на роутер.
Сообщение Scorpio » 14 май 2012, 03:51
Так бери, раз хороший человек. Только... угол, где он валяется -в Колумбии, а я в Мексике. В Питере буду не скоро. Прийдется потерпеть :crazy:
Scorpio
Вернуться в LEGO роботы
