Соберите прошивку для роутера за деньги
Сообщение makstarasov » 26 мар 2012, 21:28
Есть роутер Dir320 и камера Logitech 270. Прошивка ASUS - камера вещает в сеть. Кто может собрать прошивку со
встроенным motion(програмка для детектирования движения в камере и сохранения файлов на флешку) на коммерческой основе. Более подробная информация о заказе - при переписке.Кого заинтересует- пишите.
makstarasov
Re: Соберите прошивку для роутера за деньги
Сообщение RootAdmin » 27 мар 2012, 13:37
Этот DVR пересобирать придется. Проще взять атом-платформу (по размерам как раз роутер) и на нем поднять требуемое. И будет ИМХО дешевле.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Делал - знаю. :) А в роутере мозгов не хватит движение отрабатывать. Хотя - если интерфейс просмотра не нужен то проще у китайцев за $10 аналогичную железку взять.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение dccharacter » 27 мар 2012, 15:54
Блин, да в родной прошивке это есть. У меня в авторегистраторе моушен есть за 2 т.р.
Сообщение makstarasov » 28 мар 2012, 23:46
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
RootAdmin писал(а):Этот DVR пересобирать придется. Проще взять атом-платформу (по размерам как раз роутер) и на нем поднять требуемое. И будет ИМХО дешевле.
Согласен, отказался уже от идеи motion на dir320-установил - загрузка процессора 100% и это без wi-fi.
dccharacter писал(а):Блин, да в родной прошивке это есть. У меня в авторегистраторе моушен есть за 2 т.р.
я прошивался альтернативной От Олега для ASUS GP500V2 -там motion нету. тот интерфейс для отправки на мыло при движении что в веб-морде - не работает(судя по форуму и на родных тоже прошивках). если есть информация где в прошивке точно есть motion - rymnt ссылку - буду признателен.
makstarasov
Сообщение dccharacter » 28 мар 2012, 23:49
makstarasov писал(а):тот интерфейс для отправки на мыло при движении что в веб-морде - не работает(судя по форуму и на родных тоже прошивках). если есть информация где в прошивке точно есть motion - rymnt ссылку - буду признателен.
Тады ой. Сам не пробовал.
Сообщение RootAdmin » 29 мар 2012, 19:31
IP камера за $50 отлично умеет отправлять по движению/событию/расписанию.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение makstarasov » 30 мар 2012, 15:24
motion таки поставил на роутер- 100% загрузка процессора - даже интерент не раздает.отказался от этой идеи.Все-таки видеорегистратор более подходит для задач записи и фиксирования.Спасибо всем.
makstarasov
