что лучше, частотник или брушлесс для китайской сверлилки.
Сообщение Myp » 20 фев 2012, 16:40
есть китайская сверлилка
типичный представитель
самая махонькая с мотором 300 ватт.
запарила она меня своими шкивами, ремнём, и безобразной вибрацией из за врождённой инвалидности.
шкивы не очень прямые + ремень не совсем хороший + крепление мотора к станине слегка хлипкое = выше тыщи оборотов она аж подпрыгивает от вибрации.
мысль первая, банальная, выкинуть шкивы с ремнём
мотор поставить над пинолью и напрямую соединить вал мотора с пинолью (мотор 3х фазный с конденсатором)
обороты мотора 1200 что сами понимаете для сверления маловато, хочется минимум 2000
следовательно надо китайский частотник купить.
главный минус это нагрузка на хобот, на нём повисает несколько КГ веса мотора
следовательно хобот заране прогибается, а когда начинаешь сверлить хобот благополучно отгибается в нормальное положение.
мысль вторая, чуднАя, современные брушлесы бывают разные.
поставить туда инранер 300 ватный, снабдив его охлаждением. впрос только с скоростью.
мне для сверления больше 3 тыщ не надо.
выслушаю мнения :)
сверлю я не много, пару дырок сделаю, перекур.
Re: что лучше, частотник или брушлесс для китайской сверлилк
Сообщение Dmitry__ » 20 фев 2012, 18:26
Если мысль вторая, то не инранер нужен а оутранер с минимальным KV, можно поискать с редуктором. Я сейчас мучаю 700 ваттный C3548 с KV900, стоит 700р., но мне его надо наоборот разогнать на 20000 об/мин. а это регуль на 24 вольта. Еще оутранеры интересны полной модификацией, легко снимается вал, во многих случаях нагрузку можно крепить не на вал, а на корпус.
Если мысль первая, то не понял зачем конденсатор для частотника? Частотник брать, который умеет крутить до 400 гц. или до 1 кгц. Только предварительно надо проверить двигатель на повышенных оборотах...
Если чо, есть частотник HYUNDAI N100 plus, книжка с параметрами настроек выкурена на 80% :)
Dmitry__
Сообщение HarryStar » 20 фев 2012, 18:40
Согласен про аутраннер. Инраннер при нагрузке замучаетесь охлаждать, они греются как кипятильник, а нормально охлаждаются только водяным охлаждением или чем-то ужасно громоздким. Для охлаждения аутраннеров ставят маленькую крыльчатку, которая дует в сторону мотора и все. Получается компактно и надежно.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение Myp » 20 фев 2012, 19:15
Dmitry__ писал(а):Если мысль первая, то не понял зачем конденсатор для частотника?
это сейчас там конденсатор :)
китайский мотор с китайским конденсатором на одной обмотке.
дабы оно работало от отечественной розетки :)
ладно про инранеры понятно. я просто в них ничо не понимаю.
будем думать над аутранером или частотником.
китайские недорогие частотники они почём вобще щас? мне настройки не нужны, мне нужна только крутилка чтоб быстрей/медленней.
Сообщение Dmitry__ » 20 фев 2012, 20:09
Китайские частотники не знаю. С настройками, боюсь, надо разбираться, т.к. если крутить больше 50 гц (только тогда есть резон без шкивов) то надо брать двигатель на 127 вольт и играться с параметром v/f или f/v (не помню). Да, асинхронник брать больше полюсный :)
т.е. как можно тихоходнее. Тогда есть шанс не потерять момент без шкивов...
Добавлено спустя 12 минут 37 секунд:
Re: что лучше, частотник или брушлесс для китайской сверлилки.
брал тут за 6500р. 1.5 квт.
твой 0.4 квт., я бы брал больше :)
http://www.ruselt-spb.ru/index.php?opti ... ew&id=1124
Dmitry__
Сообщение Myp » 20 фев 2012, 21:12
проще купить нормальную сверлилку чем мотор + частотник к старой )))
Добавлено спустя 19 минут 15 секунд:
800 ватный брашлесс развивает свои 800 ватт при 12 тыщах оборотов
при 1200 оборотах там 80 ватт
вощим тоже не вариант...
Сообщение Dmitry__ » 20 фев 2012, 21:41
По ценам, да, выйдет в 2-3 раза дороже новой сверлилки :)
Хоббийный вариант интересен если сам модельщик, когда этих двигателей и регуляторов ну просто завались.
Dmitry__
Сообщение Myp » 20 фев 2012, 21:59
вощим видимо ограничусь сверлилкой на 1200 оборотов.
и буду не спеша сверлить.
сверлю же шуруповёртом неточные дырки...
Сообщение Dmitry__ » 22 фев 2012, 15:43
Такс, чo-то дуришь ты меня Мур со своими 80-ю ваттами при 1200 оборотах...
Я же говорю, ищи как можно меньший KV
ключевое слово: KV350 brushless
http://plus2city.com/plus2store/goods.php?id=821
http://www.ebay.de/itm/Brushless-Outrun ... 010wt_1122
http://www.hothobbies.com.br/motor-brus ... s--120-up/
1200/350 * 80ампер :crazy: = 274 ватт.
Другой вопрос, что 80 ампер - экстрим
Еще, твоя сверлилка с 300 ваттами на конденсаторе не дает этих 300 ватт :oops: не помню какой % минус для такого вкл. двигателя.
Когда дело касается чести семьи, разговор о деньгах неуместен! (с) :crazy:
AXI 5360/20 KV170 или 120
http://www.efly.ru/product/2994/
Тебе сколько момент нужен? Я так понимаю, рукой за патрон сверлилку не остановить?
Dmitry__
Сообщение Myp » 22 фев 2012, 16:12
это я на картинке с хоббисити у какого-то мотора увидел
там график мощности от скорости.
момент..
я сверлил на макс скорости, это удвоенная скорость мотора с пом шкивов, момент значит в 2 раза меньше, тоесть честных 150 ватт на скорости 3000 об мне хватит за глаза
Сообщение Dmitry__ » 22 фев 2012, 16:32
дык, на высоких оборотах момент не интересен, там ограничение мощностью :)
Интересен момент на самой низкой передаче.
Dmitry__
Сообщение Myp » 22 фев 2012, 17:31
на самой низко рукой не остановить
но замедление ощутимое, ещё чуть чуть и остановится.
Вернуться в Обо всём
