Trump писал(а):Ну мне просто нужно выводить на дисплеи разные данные. Разве такое подключение позволит мне это сделать?
Myp писал(а):если мне не изменяет память дисплей 16х2 это уже и так 2 дисплея запараллеленых =)
и ногой CS (Chip Select) выбирается левая или правая половина.
высокий уровень одна половина низкий другая.
так что собственно весь вопрос в разделении этого сигнала на 2 дисплея (или сколько хочется)
нужно добавить переключатель CS на нужное количество дисплеев.
но может быть достаточно будет EN вывести на отдельные ноги ардуины, временно отключая и включая шину данных на нужном дисплее.
В зависимости от того, 0 она или 1, дисплей понимает имеем ли мы на линии данных команду вроде «передвинуть курсор» или код символа для отображения.
Уж очень хочется сделать все как можно проще.
Я думаю, они-то должны по даташитам делать.Вернуться в Arduino и другие Xduino
