Ищу... Аналоговый усилитель мощности...
Делимся опытом в каких устройствах и чем можно поживиться.
А так же где и почём приобрести компоненты.
Сообщение Michael_K » 14 фев 2012, 14:45
Аудиофилы есть?
Ищу доступный распространенный аналоговый усилитель для звука.
- Стерео (или повторяемые моно - две штуки)
- На выходе минимум полватта (лучше ватт) на каждом канале.
- Нагрузка будет 32 Ома - это важно и не обсуждается (то есть выход будет не сильно нагружен, важно размахать напряжением)
- Питание - 9-12 вольт (достаточное чтобы полватта в 32 ома загнать) однополярное (то есть выходы BTL скорее всего)
- Малошумный (SNR > 90 dB, лучше 110 или что-то такое)
- Ровная АЧХ (ну, в разумных пределах) и приличное THD (на 32 омах это не очень сложно)
- Хорошо бы отдельное управление громкостью (DC, например, можно вообще цифру, можно отдельный резюк, но не в цепи звука)
- Хорошо бы SMD
Их до фигища разных. Но их то в наличии нету, то есть, но сняты с производства, то еще какая-то фигня... То стОит как самолет...
В общем, на чем сейчас принято делать хороший и не очень мощный звук? Распространенное!
D-класс не предлагать!
А то я далек как-то от темы...
Добавлено спустя 28 минут 8 секунд:
TDA7052А кто-нибудь пользовал?
Re: Ищу... Аналоговый усилитель мощности...
Сообщение HarryStar » 15 фев 2012, 09:14
http://datagor.ru
вот тут много статей аудиофилов-самодельщиков, интересный ресурс, много полезного по усилкам и не только.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение Duhas » 15 фев 2012, 20:51
есть вариант хороший.. опер + дискетка..
но я думаю не проканает ) ибо двухполярка + стоить будет хорошо ))
понятие хороший звук сильно злое.
область применения какая?
Сообщение Michael_K » 15 фев 2012, 23:38
Дискретку не хочу... из-за разброса параметров... и еще по ряду причин
Область применения - НЕ аудиофильская, а скорее измериловка.
Важно - работать на конкретные "уши" (очень чувствительные, 32 ома) и
иметь огромный динамический диапазон регулирования громкости (порядка 160 dB) и железную повторяемость.
"Кристально-чистый", "воздушный", "жирный" и/или "теплый" звук НЕ нужен.
Грубо говоря, не наслаждаться вокалом, а шумомер откалибровать, например.
Усилок МОЖЕТ быть простым.
Важно
1. уметь разгонять мощность в полватта на этих наушниках.
2. не шуметь, когда "громкость" близка к нулю.
3. повторяемость (децибелла в полтора - сойдет. Лучше меньше, конечно)
Сообщение Duhas » 16 фев 2012, 00:06
мм, ну разброс параметров дискретки не столь важен, имхо..
да и однополярка - это печально.
Вернуться в Что, где, почём
