Изготовление шестерней валов и любых деталей
Сообщение metabro » 12 фев 2012, 19:38
Изготавливаем любые детали по вашим чертежам на фрезерных и токарных станках от одной штуки.
Выполняем доработку, фрезеровку, гравировку готовых деталей и корпусов для РЭА из любых материалов (отверстия под светодиоды и разъемы, вырезы под индикаторы, пазы под пленочную клавиатуру)
Оперативно, качественно, недорого!
Москва. Работаем с регионами тоже.
Обращайтесь!
http://metabro.ru
metabro
Re: Изготовление шестерней валов и любых деталей
Сообщение setar » 13 фев 2012, 13:25
Проверка на адекватность размещающего (чтобы не робот был).
отпишитесь пожалуйста.
Про любые материалы...
мне нужен PEEK 16мм пруток, из него детальки простой токарки, возьметесь ?
Сообщение metabro » 13 фев 2012, 13:33
Не робот :)
Если этот материал возможно купить в Москве или у вас есть - то возьмемся.
metabro
Сообщение setar » 13 фев 2012, 13:47
ок, буду искать, похоже в россии его вообще мало кто использует.
Это идеальный тепловой барьер, не размягчающийся при 300 град
Сообщение metabro » 13 фев 2012, 13:51
Может капролон пойдет? С ним работаем и купить легко.
metabro
Сообщение setar » 13 фев 2012, 13:59
:) смеетесь ?
Температура плавления — 220—225 °C.
а мне при 300 нужно жесткость сохранять
Сообщение Dmitry__ » 13 фев 2012, 14:11
Если PEEK - типа фторопласта, то там заточка инструмента должна быть ацкая - лезвие....
Сообщение setar » 13 фев 2012, 14:31
по тактильным ощущениям - нечто среднее между карбонатом и фторопластом
или просто жесткий фторопласт.
Сообщение Dmitry__ » 13 фев 2012, 14:40
черный? графитонаполненный фторопласт? Ф-4К20?
http://www.ftoroplast-f4.ru/ftoroplast-f4.html
http://www.ftorplast.ru/sample1.html
Сообщение setar » 13 фев 2012, 14:55
не, не то
PTFE - фторопласт он при 260 уже мягкий
Сообщение Dmitry__ » 13 фев 2012, 14:59
Погуглил, вау, и не знал о таком :oops:
http://www.plasttrade.ru/material/usove ... keton.html
Сообщение Myp » 13 фев 2012, 16:19
BАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
От 150°C и выше (выше температуры стеклования) механические свойства всех марок KETRON PEEK значительно падают
это не мешает?
Сообщение Dmitry__ » 13 фев 2012, 16:34
Ну, я это прочитал, но не придал особого значения, ибо надо много дополнительно чего курить...
Сообщение MegaBIZON » 13 фев 2012, 19:29
мне б таких, латуновых - стакан примерно ))
Я не инженер, уж начартил как смог.. ну и размеры весьма примерны :pardon:
Чопочом?
Сообщение Dmitry__ » 13 фев 2012, 19:41
гы, похожие редукторы у меня валяются, посмотрел обозначение: 1/72 20мм/час
нагуглилось: ДСМ-0,2-П-220УХЛ4,2 с механизмом 1-1/72 20мм/час
http://ay.by/more507988869.html
