Проблема с ft232rl, перезагружается arduino
Сообщение d3xr » 05 фев 2012, 18:20
С недавних пор начала глюкавить китайская arduino mega, каждые несколько секунд перезагружаться, при заливке скетча через 3 раза удавалось нормально залить.
Заметил что светодиоды на ft232rl (сигнализируют передачу и прием соответственно) мигают даже когда не должны. Так же приметил что верхний левый керамический конденсатор (фотка, плата 1 в 1: http://softsolder.files.wordpress.com/2 ... 0-chip.jpg) треснут.
Проблему с заливкой скетча решил так, по идее при начале заливки должен зажиматься сигнал reset. Этого не происходило. Зажимаю reset на плате на 2 секунды, скетч всегда заливается.
С произвольной перезагрузкой платы при питании от USB ничего поделать не могу. При питании от другого источника, либо от usb c отсоединенными d+ и d- все нормально работает. Что делать?
Конденсатор треснутый заменил выводным керамическим на 0,1мкф, толку 0. Между 2 ногами ft232 висела спля, отпаял, пререзал, запаял. Толку 0
d3xr
Re: Проблема с ft232rl, перезагружается arduino
Сообщение avr123.nm.ru » 05 фев 2012, 21:02
там 2 ноги должны быть вместе.
попробуйте ресет замкнуть и txd rxd замкнуть и проверить 232 на передачу и прием обратно данных в любом терминале.
Сообщение d3xr » 06 фев 2012, 18:32
Зажал reset, замкнул Rx и Tx на ардуине. Терминал возвращает эхо как и при зажатом, так и при разжатом reset. На ноги соединение которых перерезал, опять посадил каплю.
Ситуация та же.. Работает от внешнего источника.
От usb работает по следующей схеме:
reset ---> 11 секунд нормальная работа, никаких косяков ---> reset ---> 4 секунды работы + мигает светодиод, подписанный на плате как RX ---> reset ---> 11 секунд ---> reset ---> 4 секунды + мигание ---> ....
d3xr
Сообщение d3xr » 09 фев 2012, 23:22
Ну так что?..
d3xr
Сообщение GlassEagle » 12 мар 2012, 20:17
Недопустимо высокое портребление от USB? Непохоже, раз при отсоединённых +d -d работает нормально.
Эффект всегда один и тот же при работе от разных USB-портов? Может порт глюкавый попался?
Когда я слышу слова "Первый закон робототехники", я вспоминаю анекдот про ноусэров.
GlassEagle
Сообщение d3xr » 13 мар 2012, 01:55
В том то и дело что пробовал от разных, даже от хаба
d3xr
Сообщение Myp » 13 мар 2012, 08:46
переустанови драйвера на 232, проверь что нету всяких блютусов и программ для мобильников запущенных
просто запитать от 5 вольт пробовал?
