истязание ORduino
Re: истязание ORduino
Сообщение Myp » 23 дек 2011, 09:40
всё ясно
коротит где то там.
полигон под корпусом видимо слипся с контактом ножки или туда попал шарик припоя...
Сообщение =DeaD= » 23 дек 2011, 09:44
Как определил? :shock:
Сообщение Myp » 23 дек 2011, 10:08
по характерному шипению =)
снаружи ножки все нормально пропаянные, без соплей, значит гдето сопля внутри под ножками и корпусом.
там как раз и переходные отверстия рядом, если я чуток сдвинул мегу то нога очень близко к переходному отверстию. стопудово косяк именно в том месте.
140 ом это очень слабая сопля или просто шарик припоя.
попробую погреть паяльником ноги и отсосом потыкать.
Сообщение dccharacter » 23 дек 2011, 10:29
Каким флюсом паял?
Сообщение Angel71 » 23 дек 2011, 10:32
dccharacter писал(а):Слабак! forum73/topic8074.html
:D из серии "а вам слабо?"
Сообщение rig » 23 дек 2011, 11:27
держи всякие вкусности для ардуино, но месяцок или больше придется подождать
http://www.buyincoins.com/search--Arduino----1.html
хотя тут ордуино но ведь совместимо же?
rig
Сообщение Myp » 23 дек 2011, 11:44
флюс обычный в коробочке
толи CT-61B толи bs-10
крышечка потерялась, тёмнокоричневого цвета.
Сообщение elmot » 23 дек 2011, 11:57
Angel71 писал(а)::D из серии "а вам слабо?"
Брехехе. Где-то у меня дома валялся примерно килобайт ферритовой памяти, явно сотканный вручную,(содрал с какого-то вычислительного динозавра, ехавшего на свалку). Вот это тру, вот это слабО!
Сообщение dccharacter » 23 дек 2011, 12:01
Слуш, это же паяльные пасты!!!!!!! Они при прогреве превращаются в проводящую субстанцию!!!!
Сообщение Myp » 23 дек 2011, 13:22
хм хм хм
я этой штукой в баночке паяю последние несколько лет.
у меня возникло ощущение что я идиот...
но там же в ней нету припоя, это просто хрень типа вазелина. как она может ток проводить?
Сообщение dccharacter » 23 дек 2011, 13:42
Если это хрень типа вазелина и ты просто не правильно назвал марку, то все еще хуже
Это г-но (индикаторный флюс-гель) не смывается ничем, очень хорошо проводит ток и впитывается в плату. http://we.easyelectronics.ru/warning_gu ... el-tt.html
Я на этом г-не столько плат поджарил, что пальцев рук не хватит. Он даже спец-смывкой не вычищается.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Я им паяю только толстые провода - зато там даже припой не нужен. Олово прям из воздуха материализуется.
Сообщение Myp » 23 дек 2011, 13:49
не, марка правильная, жестяная баночка.
вот она паял ею :)
http://www.radio18.ru/catalog/images/2117.JPG
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
вобщем мне видимо стоит попытаться отмыть эту гадость...
тока ацетон её не берёт :(
Сообщение dccharacter » 23 дек 2011, 13:51
Единственное, что нашел:
Это не та паста !!! Эти все пасты не имеют в своем составе припоя и больше похожи на паяльный жир. Нужная Вам паста начинается в цене от 300 руб за 50 грамм
Т.е. нет там, похоже, припоя.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
http://electronix.ru/forum/lofiversion/ ... 26012.html
Сообщение Myp » 23 дек 2011, 13:56
припоя нет а сопротивление 140 ом есть.
значит припой всётаки есть, только он не из пасты а сам пос ебе...
Сообщение Duhas » 23 дек 2011, 21:15
либо меге кирдык..
Вернуться в Обо всём
