хорошая и красивая
но памяти ей для выдеовывода нехватало, тоесть хватало но в обрез, лишние пару строк кода и висла.
заказал я у Михаила мегу 368 для апгрейда, в письме
пришла, старую с горем пополам отпаял. вместе с 3мя деталюхами рядышком.
их обратно по фотке припаял как было
и припаял новую мегу
но что-то в моём сознании повредилось и я её припаял задом наперёд... проверил где там точка на корпусе и поставил на 180 градусов наоборот.
включил - не работает,
осознал что накосячил.
отпаял, перепаял правильно.
проверяю
мигает светиком 3 раза часто а потом постоянно мигает с секундным интервалом.
пытаюсь прошить, светомузыка. светик то горит то моргает то в пол накала.
оболочка дуню не воспринимает.
потом стало искрить в районе ножек питания
померял омметром, сопротивление на питании около 140 Ом
вот теперь сижу и думаю чо делать...
отпаять проверить попробовать запаять заново? если мега сдохла то придётся ещё раз отпаивать. я боюсь что текстолит не выдержит стольких перепаек
можно отрезать дремелем корпус от ножек и ножки аккуратно отпаять, но вдруг мега жива ещё? она же светодиодом моргает при запуске. делает вид что живая...
