истязание ORduino
истязание ORduino
Сообщение Myp » 22 дек 2011, 09:55
вобщем была у меня ORduino
хорошая и красивая
но памяти ей для выдеовывода нехватало, тоесть хватало но в обрез, лишние пару строк кода и висла.
заказал я у Михаила мегу 368 для апгрейда, в письме
пришла, старую с горем пополам отпаял. вместе с 3мя деталюхами рядышком.
их обратно по фотке припаял как было
и припаял новую мегу
но что-то в моём сознании повредилось и я её припаял задом наперёд... проверил где там точка на корпусе и поставил на 180 градусов наоборот.
включил - не работает,
осознал что накосячил.
отпаял, перепаял правильно.
проверяю
мигает светиком 3 раза часто а потом постоянно мигает с секундным интервалом.
пытаюсь прошить, светомузыка. светик то горит то моргает то в пол накала.
оболочка дуню не воспринимает.
потом стало искрить в районе ножек питания :shock:
померял омметром, сопротивление на питании около 140 Ом
вот теперь сижу и думаю чо делать...
отпаять проверить попробовать запаять заново? если мега сдохла то придётся ещё раз отпаивать. я боюсь что текстолит не выдержит стольких перепаек :(
можно отрезать дремелем корпус от ножек и ножки аккуратно отпаять, но вдруг мега жива ещё? она же светодиодом моргает при запуске. делает вид что живая...
Re: истязание ORduino
Сообщение =DeaD= » 22 дек 2011, 11:08
328 мега, наверное?
Перепаять можно попробовать, чего бы и нет? :)
Сообщение RootAdmin » 22 дек 2011, 12:01
Лучше отпаять - на макетку припаять не все ноги: только питание, кварц, и для программатора. И тестировать.
Искрить не должно было - возможно замыкание? ИМХО ноги питания VCC и GND рядом...
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Aseris » 22 дек 2011, 12:19
Посмотреть под микроскопом/лупой качество пайки и постановки ножек на плату.
Прогреть с флюсом все ножки микрухи, смыть флюс
Проверить по датащиту куда пойдут ноги питания если микруху наоборот припаять. Переполюсовка вещь одноразовая обычною...
Сообщение Myp » 22 дек 2011, 13:41
плата уже потемнела, щас дорожки начнут отваливаться :(
под лупой между двумя ножками ничего нету, искрит откудато из под броюха микры.
может мелкий шарик припоя закатился и коротит...
вот у меня всегда так, всё хорошо пока не возьму в руки паяльник.
даже ардуину взял специально чтобы не паять ничего сложного :(
Сообщение RootAdmin » 22 дек 2011, 14:55
Однозначно сдуть и посмотреть. Если аккуратно сдувать - дорожки не тревожатся...
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Myp » 22 дек 2011, 15:26
у миня нету сдувалки
паяльник погорячее и вперёд отколупывать :cry:
Сообщение dccharacter » 22 дек 2011, 15:31
жесть
Сообщение igel » 22 дек 2011, 21:29
А мега эта имеет SPI интерфейс? если да, то и отпаивать ничего не надо
igel
Сообщение Myp » 22 дек 2011, 21:59
основная причина отпаивания это 140 ом между ногами питания и шипящий звук.
я тут по даташиту посмотрел, по идее от 5 вольт могла сгореть всего 1 ножка.
семёнов михаил сказал что мол там зашита прошивка бутлоадера и мега должна мигать
это она и делала первое время, мигала светиком раз в секунду.
может не мучать её а отложить на полочку до тех пор пока ветродуйку не куплю...
Сообщение dccharacter » 22 дек 2011, 22:06
У меня с PIC-ом один раз такое было. Типа 100 ом между ногами питания, естественно не шился. При этом при подаче на него питания через резистор, программу выполнял...
Сообщение Myp » 22 дек 2011, 22:48
такс, надо найти разводку платы и посмотерть что там за дорожки под корпусом
может коза гдето под корпусом и снаружи невидно...
Сообщение dccharacter » 22 дек 2011, 22:53
При этом ПИК был выпаян из платы :-)
Сообщение Myp » 22 дек 2011, 22:54
дурацкий форум
ничо невозможно найти
хотя кажется что где-то видел разводку для нано...
и флюс какойто дурацкий, ацетоном не смывается :(
Сообщение dccharacter » 22 дек 2011, 23:05
Вернуться в Обо всём
