http://www.sheppard.ru/index.shtml
Все здесь
Сообщение Myp » 17 янв 2007, 23:06
Опыт завершен, полный текст отправлен главреду "Хакер".
Предварительно я провел анализ различных состояний собственного мозга. Я вводил себя в состояние самовнушения, пугал, смешил себя, смотрел на яркую лампу или наоборот выключал свет. На основе собранных данных на энцефалограмме были выделены определеные точки, которые точно характеризовали состояние человека.
Достаточно найти достаточно безопасное и при этом "богатое нервами" место, которое можно истыкать электродами. Такое место найти оказалось очень несложно: это височные области. Совсем рядом проходит лицевой нерв (N. facialis), а сама область имеет множество отводов от верхней ветви N. facialis и нервы височной области N. auriculotemporalis. При этом иглы, которые я использовал в качестве электродов, довольно легко входят в височную мышцу M.temporalis, не приводя к каким-то тяжелым последствиям.
Далее все просто: в качестве преобразователя можно было использовать любой AD/DA-аппарат, но так как мне необходимо было обрабатывать сигнал на компьютере, то я воспользовался старой восьмибитной I/O-карточкой для CDROM - NCR CM250.
Самыми ощутимыми эмоциями являются смех и страх. Я прогнал несколько серий фотографий и картинок: от фото аварий и трупов до совершенно идиотских карикатур. Те картинки, которые заставили меня улыбнуться, заметно "притормозили" активность сигнала, в то время как страх заметно увеличивал амплитуду во всех трех группах. После небольшой правки драйвера платы я заставил ее генерировать на выходе два командных сигнала при достижении определенного минимума и максимума на входах. Так как плата имеет два выхода-тюльпана, то мне несложно было использовать их как управляющие команды для детской радиоуправляемой машинки. "Страх" двигал машинку на один оборот колеса вперед, "смех" - назад.
Последний раз редактировалось Myp 17 янв 2007, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Myp » 17 янв 2007, 23:08
это я нашёл на одном оч интересном сайте с не совсем адекватными ребятами=)
кстати там ещё есть оч интересное описание алгоритма распознавания образов в частности лица человека
и радиоактивный монитор своими руками
а также сервер работающий на батарее из картошки=)
и вобще там много интересного
Сообщение Сергей » 18 янв 2007, 01:13
Есть такая игра:
Небольшой стол. Сидят два человека друг напротив друга. У них на голове надеты специальные шлемы. На столе стоит шарик металлический. Так вот, чем спокойней человек - тем больше шарик откатывается в сторону противника. Задача игры: быть наиболее спокойным => загнать шарик на максимальное расстояние к противнику.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение -= Александр =- » 18 янв 2007, 01:57
Игра была бы куда веселей и зрелищней если шарик катился бы наоборот...   :lol:
Сообщение Сергей » 19 янв 2007, 01:52
...было бы интересней еслибы играющие были привязаны, а вместо шарика был нож =)) Да ладно, шучу, эт такое настроение после экзамена)
Сергей
Вернуться в Свободное общение
