 kyprizel » 10 ноя 2011, 21:22
			пробовал следующим образом:
соединил между собой RX и TX.
под linux
в консоли 1 пускаю:
cat /dev/ttyUSB0
в консоли 2:
perl -e 'print "A"x1024;' >> /dev/ttyUSB0
в консоли 1 ожидаю увидеть много букв A, но ничего не происходит.
то же самое, если использую screen.
под windows
вижу мост как COM25, запускаю hyperterminal, параметры:
скорость: 4800(пробовал также 9600/19200)
биты данных: 8
четность: нет
стоповые биты: 1
управление потоком: аппаратное(пробовал отключить и xon/xoff)
подключаюсь, пишу test, ожидаю увидеть в консоли то же самое.
в снифере ком-порта вижу, что порт нормально открывается, данные в него улетают, в ответ ничего нет, ни в hyperterminal'е, ни в снифере.
аналогично - если использую putty.
что делаю не так?
