Модуль OR-USB-UART: USB-UART-адаптер
Разработка стандартизированных модулей для домашнего робостроения.
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Re: Модуль OR-USB-UART: USB-UART-адаптер
Сообщение =DeaD= » 15 авг 2011, 19:03
А как отправляете число в МК?
Сообщение MaPTbIH » 15 авг 2011, 19:18
Естественно там сообщения от МК видны (это я так, чтобы по-быстрее)
Отправляю вот так
MaPTbIH
прог. языки: C++ PHP ActionScript LabVIEW
Сообщение =DeaD= » 15 авг 2011, 20:03
А пробовали отправить "50 " ?
Сообщение MaPTbIH » 16 авг 2011, 14:21
Отправлять, конечно, отправлял. Вот что там на самом деле происходит? Доходит ли сообщение до МК? В нужном ли виде приходит? Правильно ли я принимаю на МК? Scanf ли для этого нужно? Прошарил кучу материала, но нашел пример только со scanf.
Сообщение отправлено
MaPTbIH
Сообщение =DeaD= » 16 авг 2011, 15:24
Блин, я иногда не пойму на мой ли вопрос вы отвечаете - повторюсь на всякий случай, вы отправляли 50 с пробелом на конце или без? Если без - попробуйте с пробелом, я пока не отразил, прикручивает ли ваш терминал перевод строки в конце.
Сообщение MaPTbIH » 16 авг 2011, 17:44
Попробовал "53 ", не получилось. Так же все.
MaPTbIH
Сообщение SkyStorm » 16 авг 2011, 17:52
Как дети! Ему говорят 50, он 53 :)
1. Поставить снифер ком порта и посмотреть что уходит
2. В МК сделать возврат того что получаеш, прямо как получаешь
3. Если грешишь на мост сделай апартный loop (TX на RX) в робобас и прогони тест через терминалку.
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение MaPTbIH » 16 авг 2011, 18:00
Сообщение "145#003" дало свои результаты, вы оказались правы, спасибо!
"#003" - это код в ASCII-таблице - End of Text
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
SkyStorm писал(а):Как дети! Ему говорят 50, он 53 :)
1. Поставлю ради интереса, сниферами не приходилось пользоваться, теперь есть повод)
2. Как я бы вернул, если в этом как раз и была проблема?
3. До конца не понял, объясни чайнику, я еще зелёный в этом. Это мои первые опыты
MaPTbIH
Сообщение Grem » 16 авг 2011, 18:20
3. Значит замкнуть TX и RX.
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение MaPTbIH » 16 авг 2011, 18:22
Это чтобы получать все сообщения которые отправляешь?
MaPTbIH
Сообщение Grem » 16 авг 2011, 18:38
Да.
Grem
Сообщение kyprizel » 10 ноя 2011, 11:46
пытаюсь использовать данный мост, но никаких данных от него не получаю :(
пробовал в windows и linux, определяется нормально, но ничего в ответ не приходит. пробовал сделать Loopback test- соединил TX/RX, тоже никакой реакции.
как удостовериться что мост в порядке и если нет, то выяснить почему он не работает?
kyprizel
Сообщение =DeaD= » 10 ноя 2011, 15:30
Теоретически может быть брак, который образовался при транспортировке изделия. попробуйте нажимать на CP2102 чип на OR-USB-UART - будет ли работать Loopback тест? если да, значит отпала микра, надо будет выслать мне для замены по гарантии. Один такой случай уже был из 100 модулей.
Сообщение kyprizel » 10 ноя 2011, 19:07
понажимал - не помогло :( попробовал позвонить согласно схеме - всё Ok.
у кого есть под рукой такой же адаптер - попробуйте у себя сделать loopback test?
kyprizel
Сообщение =DeaD= » 10 ноя 2011, 19:13
Так я делал и куча народу, это ничего для вас не даст, а вы как этот тест делаете?
Я надеюсь мы про один и тот же тест? :)
Вернуться в Open Robotics
