не шьётся
не шьётся
Сообщение Myp » 14 янв 2007, 01:33
кароче такая беда
дошли наконец руки до моего сенсора из мышки
стал заливать прошивку в МК и обломс
не работает
всю жисть шил 5 проводками и всё было ок
всё перепробовал, даже новые 5 проводов спаял
всё равно не шьётся
валялась старая плата с  мк и светодиодом и разъёмом исп, первый мой эксперимент
подключаю питание светодиод моргает, втыкаю программатор светодиод потухает, ну значит типа можно прошивать...
а программа зараза  не видит МК ничё не читаецца не шьётся
порт не сгорел, пробовал в uniprof тестировать ножки лпт все работают
я на новой материнке ещё не шил не разу, может это от мамы зависит?
в биосе выставлял разные режимы для лпт нифига=/
Сообщение D-M » 14 янв 2007, 02:10
Однажды после Nого количества бутылок пива решил показать друзьям одну свою платку (и как я её перепрошиваю) а до этого как раз поменял кварц с 4МГц на 8МГц и она естественно перестала обнаруживатся так потом неделю искал ошибку
грешил на порт, на пять проводков и на Мегу
нерастраивайтесь а хорошенько подумайте и ошибка найдется у меня всегда так бывает :wink:
D-M
Сообщение Myp » 14 янв 2007, 03:24
взял кроватку
припаял к ножкам кроватки провода коротенькие 5 см воткнул напрямую в порт
всунул тини2313 новёхонькую, взял питание 5 вольт из компа
ну не определяется...
тинька 2313 онаж с кварцем на 1 мГц продаётся значит обвешивать не надо, можно просто провода подцепить
прилепил к лпт порту светодиоды вместо кроватки, поморгал ими сам
свою тестовую плату подключаю к программатору не работает... разъем программатора убираю диод моргает(кварц значит живой и питание правильное)
припаял к контактам программатора светодиоды
теперь когда в cvavr читаю сигнатуру  чипа светодиды весело моргают значит в МК сигналы поступают, а светодиод на miso горит в пол силы и ничё не делает, я так понимаю мк почемуто отвечать не хотит??
ЗЫ
я сёдня не пил чесслово=)
НГ мы вчера отметили заранее=)
Последний раз редактировалось Myp 14 янв 2007, 03:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение -= Александр =- » 14 янв 2007, 03:40
Или порт только в одну сторону работает... Смотри в БИОС. Нужен режим SPP или ECP+EPP.
Сообщение Myp » 14 янв 2007, 04:27
-= Александр =- писал(а):Или порт только в одну сторону работает... Смотри в БИОС. Нужен режим SPP или ECP+EPP.
режима spp у меня вобще в биосе нету =/
щаз второй поробую
Upd.
всё равно не заработало
зато пальцем случайно ножек коснулся и спалил МК :lol:
надоело пойду спать...
Сообщение -= Александр =- » 14 янв 2007, 04:55
Че-то там у тебя с питанием не то, от пальца у меня еще ни разу МК не горели...
Сообщение Master » 16 янв 2007, 03:33
Если я не ошибаюсь для корректной работы с ЛПТ необходимо в БИОСе выставить ражим ЕРР. Хотя у меня стоит ЕСР и все в норме.
Сообщение Myp » 16 янв 2007, 10:40
-= Александр =- писал(а):Че-то там у тебя с питанием не то, от пальца у меня еще ни разу МК не горели...
ну у меня там светодиод припаяны, я в руках покрутил с подключенным питанием 5В от системника и перестал светик моргать...
куда уж лучше питание чем в системнике?
беда, даже на минимально коротких проводах напрямую в лпт совершенно новые тиньки из магазина не определяются, уже теперь точно во всех режимах лпт из биоса =/
попробую старую маму подключить, на ней потестить
=/нехочу программатор паять, попробую зацепить мк на ком порт...
Сообщение Myp » 17 янв 2007, 18:50
приехали
ну не работает и всё тут =/
терзают смутные сомнения что это мама такая, не совсем же я дурак, да и раньше всё работало
теперь другой вопрос чем мне прощить МК для программатора чтобы собрать на этом мк usb программатор... :lol:
Сообщение D-M » 17 янв 2007, 18:55
мож к друзьям сходить ?
и обяснить всю ситуацию сказать что первый и последний раз
а если неполучится в одном журнале "радио" читал что бывают програматоры с двумя кнопками 0 и 1 (писали что не сложный) :lol:
D-M
Сообщение Myp » 17 янв 2007, 21:30
D-M писал(а):мож к друзьям сходить ?
нда
ктоб мне ещё свой лпт доверил на пол часика...
я слишком страшный меня все боятся :evil:
насчт двух кнопок...
в принципе для программатора то прошивка маленькая, можно вбить :twisted:
Сообщение Myp » 20 янв 2007, 02:02
фак
вот вобще засада реальная была
лпт порт по любому работает
я взял в руки пробник и полез тестить все подрят дорожки
коороче я нашёл дорожку которая не прозванивалась
и только взяв ОООчень сильную лупу я нашёл на дорожке микротрещину из за ней контакта небыло :lol:
запаял проволочку и всё ворк :twisted:  :P  :lol:  8)  :idea:  :!:
но контроллер не читается ошибку пишет lb1 lb2 равны нулю  :?:
Сообщение D-M » 20 янв 2007, 13:50
а дорожка на маме была? :shock:
или на вашем творении?
D-M
Сообщение Myp » 20 янв 2007, 20:41
на моём творении :lol:
хотя по молодости и на маме пришлось паять, когда клавиатуру в маму втыкал неаккуратно
рядом с разъёмом дорожки треснули 8)
Вернуться в Обо всём
