Отрицательные отзывы о магазинах и прочих местах добычи
Делимся опытом в каких устройствах и чем можно поживиться.
А так же где и почём приобрести компоненты.
Re: Отрицательные отзывы о магазинах и прочих местах добычи
Сообщение avr123.nm.ru » 07 апр 2011, 19:53
Хамоватая тетя в Терре есть - темненькая полненькая - фамилию не помню, но сидит у окна в розничном отделе.
Доставка по Москве есть но идиотская на диву ! По полной предоплате доставки и заказа. Т.е. лишенная смысла так как принимают оплату они только через банк то срочно оплатить не можно.
Минимальная сумма заказа введена 500 руб
Теперь нельзя добавки в заказ делать после заказа.
Сообщение HarryStar » 23 июл 2011, 07:26
На днях пришли редкоземельные магниты с деалекстрема.
Китайская шняжка :) хотя в некоторых случаях использовать можно.
http://www.dealextreme.com/p/super-strong-rare-earth-square-re-magnets-50-pack-51743
Какие то они слабые. Не похожи на редкоземельные. Или не 100%, может сплав какой. Фиг знает.
Но вот например магниты с http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=8288 гораздо лучше. Сильней притягиваются в несколько раз.
Далее http://www.dealextreme.com/p/100w-car-12v-to-220v-power-inverter-w-usb-power-port-black-90439 вот это чудо пришло. Сделано очень аккуратно. Красивая, хороший пластик, крепкая, все очень хорошо втыкается. Один минус - не работает. Позже попробую разобрать, может фигня какая-нибудь.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение Duhas » 15 авг 2011, 09:13
даже 5в нету на усб ?
Сообщение HarryStar » 15 авг 2011, 09:57
нету вообще ничего. Пока нет времени вскрывать, купальный сезон пройдет, там займусь, пока лень, лучше поплавать :)
HarryStar
Сообщение Duhas » 15 авг 2011, 09:58
видимо на входе опа.. или горелый предохранитель внутри.. или контакт хреновый. мона попробовать позвонить вход..
Сообщение Angel71 » 15 авг 2011, 14:49
HarryStar, неодим как неодим. :pardon: просто нужно внимательно читать описание. вы параметры смотрели перед покупкой?
Сообщение HarryStar » 15 авг 2011, 16:19
Смотрел, но как уже писал с хоббикинга магниты намного сильнее, да и формой удобнее. Но за такую цену сойдет.
HarryStar
Сообщение Angel71 » 17 авг 2011, 21:57
у магнитов есть такой параметр, как сила намагничивания. как минимум на него нужно смотреть
Item: Super-Strong Rare-Earth Square RE Magnets (50-Pack)
Dimensions: 0.20 in x 0.20 in x 0.16 in (0.5 cm x 0.5 cm x 0.4 cm)
Weight: 1.94 oz (55 g)
и где тут она указана? :pardon:
у контор, специализирующихся на продаже магнитов обычно примерно такое описание
Part Number NSN0570
Imperial Dimensions 0.125 inch long x 0.125 inch wide x 0.125 inch thick
Metric Dimensions 3.175mm long x 3.175mm wide x 3.175mm thick
Material Sintered Neodymium-Iron-Boron (NdFeB)
Shape Cube
Plating Ni-Cu-Ni (Nickel)
Magnetization Direction Thickness
Grade N40
Pull Force (lbs[g]) 1.51[685]
Surface Field(G) 4123
Maximum Operating Temperature 80 Deg C (176 Deg F)
Dimensional Tolerance +/-0.005"
Magnet Quantity 100
Volume (cm3) 0.03
Weight (g) 0.24
Brand Magcraft
Packaging Magpak Tube
UPC 897970000709
Remanent Flux Density Br (kG [T]) 12.5-12.8 [1.25-1.28]
Coercivity HcB (kOe [kA/m]) >=10.9 [>=867]
Intrinsic Coercivity HcJ (kOe [kA/m]) >=12.0 [>=995]
Maximum Energy Product Bhmax (MGOe [kJ/m3]) 38-41 [302-326]
Density p(g/cm3) >=7.45
Compression Strength (Mpa) 600-1200
Bending Strength (Mpa) 150-380
Vickers Hardness (HV) 460-660
Recoil Permeability (urec) 1.05
Electrical Resistance (Ohm*mm2/m) 1.25-1.55
Curie Temperature Tc (°C) 310
Thermal Expansion Coefficient 100°C//(x10^-6/K) 6
Thermal Expansion Coefficient 100°C?(x10^-6/K) -1
Сообщение =DeaD= » 21 сен 2011, 09:15
Канадский http://robotshop.com/ удивил своей доставкой - за 0.5кг взяли за доставку 58$ и даже не предоставили номер для трекинга, нигде не предупредив, что этот тип доставки не имеет трекинга (да и с такой ценой я просто не ожидал этой засады):
When you placed your order online you selected ''Small packet air'' as the shipping method.
Unfortunately, this shipping method does not come with tracking information.
Для сравнения с hobbycity.com такая посылка в 0.5кг с трекингом стоит 10$.
Сообщение AndreiSk » 21 сен 2011, 11:37
Походу ты что то объемное заказал.
Мелкое они шлют за $19 вроде,
и да, без трекинга :roll:
Но лично у меня этот магазин в очень положительном списке :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение =DeaD= » 21 сен 2011, 11:50
Да 4 колеса заказал под D37 + втулки, не такие уж они и объемные.
Сообщение AndreiSk » 21 сен 2011, 16:00
Не, колеса оттуда золотыми выходят.
Тамиевские на 12 гекс чтоли?
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение =DeaD= » 21 сен 2011, 16:02
Ага, они самые, я конечно в другом месте уже набрал по разумным ценам колёс, посмотрим как они встанут на эти втулки, а эти колёса на всякий случай взял, если те не подойдут, чтобы еще месяц-два не ждать :)
Сообщение AndreiSk » 21 сен 2011, 16:20
ага, вспомнил, тамиевские мне показались необычно широкими (60мм вроде)
при диаметре 120мм. Может это и неплохо, но я решил взять
с rc4wd.com резину поуже и на металлическом диске (не пластик).
Эт конечно дороже, и не особо понятно зачем, но пока доволен :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение KitaPro » 23 окт 2011, 15:23
Кто нибудь заказывал детали в http://www.dart-shop.ru. Перед отправкой заказа общался с менеджерами, все мне объяснили. Отправил заказ и 2 недели от них вообще ничего нет, даже счет не выслали. Другие вопросы тоже игнорируются
KitaPro
ФИО: Никита
Вернуться в Что, где, почём
