Простой БИМ
Робот на простых аналоговых элементах.
Простой БИМ
Сообщение ВаДиМ BOT » 16 сен 2011, 12:58
Здрасте всем, вот собрался делать БИМА но возник вопрос Как подключить 3 конденсатора по 1500 МФ на 16V вот такие: :arrow:
как подключить солнечную батарею :arrow: :arrow:
на 1.2V, Мотор на 3V :arrow: :arrow: :arrow:
и светодиод:arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
дайте схему или что-то на подобие я в этом деле новенький помогите пожалуйста))) :sorry: :sorry: :sorry:
На днях кучка пепла и две резиновые подошвы пытались украсть высоковольтный кабель!
ВаДиМ BOT
прог. языки: МаТеРнЫй РУССКИЙ
ФИО: Вадим
Re: Простой БИМ
Сообщение dccharacter » 16 сен 2011, 17:54
Берешь плоскогубцы :arrow:
И скручиваешь все :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Re: Простой БИМ
Сообщение Vovan » 16 сен 2011, 20:42
ВаДиМ BOT писал(а):Как подключить 3 конденсатора по 1500 МФ на 16V
подключать нужно правильно: + к +, а - к -, можно и наоборот: - к -, а + к +.
ВаДиМ BOT писал(а):как подключить солнечную батарею
СБ нужно подключать в соответствии с даташит на функционал подключаемый к СБ в автогенераторном режиме.
ВаДиМ BOT писал(а):Мотор на 3V
каков ток этого мотора, и каков ток СБ?
Соответственно можно посчитать сколько десятков (или сотен) таких СБ-й в последовательно\параллельном включении нужно для этого мотора (кол-во СБ зависит напрямую от того что должен будет делать бим).
ВаДиМ BOT писал(а):и светодиод
присовокупляем к вышевысчитанным десяткам СБ еще несколько (расчет тот же что и выше), для СД.
ЗЫ: на фото видно, что конденсаторы паяные, значит неплохо было бы их проверить на исправность :wink:
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Re: Простой БИМ
Сообщение HarryStar » 17 сен 2011, 01:06
Соединять можно в произвольном порядке, правда есть шанс, что получится фигня. Если бы ТС хотя бы намекнул, что он хочет, возможно можно было бы подсказать.
PS: Возможно ТС хотел что бы СБ заряжала конденсаторы (медленно и нудно), а потом они разряжались на моторы со светодиодами, вызывая кратковременное вращение. Потом цикл повторялся бы. Но для такой схемы нужен еще как мне кажется транзистор как минимум и я ее затрудняюсь нарисовать.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Re: Простой БИМ
Сообщение starterz » 17 сен 2011, 03:01
starterz
прог. языки: C++
ФИО: Никульшин Игорь Борисович
Re: Простой БИМ
Сообщение Radist » 20 сен 2011, 21:04
Мотор узнал - китайский ширпотреб. У самого таких десяток, выкинуть жалко, но точно никуда их ставить не буду, ибо жрут немеряно. Для бимов годятся лишь при условии работы от батареек/аккумуляторов.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Вернуться в BEAM роботы
