Добрый день!
Требуется помощь! Не считываются показания цифрового компаса.
Имеется:
Arduino Uno SMD
IO Expansion Shield For Arduino(V5)
Цифровой компас CMPS-03
Компас может отдавать значения по интерфейсам l2c и PWM.
Пытаюсь считать значения PWM.
Из документации:
The PWM signal is a pulse width modulated signal with the positive width of the pulse representing the angle.
The pulse width varies from 1mS (0° ) to 36.99mS (359.9° ) – in other words 100uS/° with a +1mS offset. The
signal goes low for 65mS between pulses, so the cycle time is 65mS + the pulse width - ie. 66ms-102ms. The
pulse is generated by a 16 bit timer in the processor giving a 1uS resolution, however I would not recommend
measuring this to anything better than 0.1° (10uS). Make sure you connect the I2C pins, SCL and SDA, to the
5v supply if you are using the PWM, as there are no pull-up resistors on these pins.
Компас подлключен на цифровой порт 3. Проблема в том , что на вход всегда идет "1".
Проверял следующим кодом:
const int pwm_pin = 3;
int pwm_val = 0;
int pwm_val_t = 0;
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(pwm_pin, INPUT);
void loop() {
pwm_val=digitalRead(pwm_pin);
//if (pwm_val=0) pwm_val_t= pulseIn(pwm_pin, HIGH ) ;
if ( pwm_val=0) Serial.print(0); ;
//Serial.println();
//delay(200);
Что я не так делаю ?
