проблема с контроллером
Сообщение Luan » 19 авг 2011, 18:21
Столкнулся с проблемой: хотел вывести сопротивление фоторезистора на экран вро де бы получилось но экран показывает от 50 до 9000 и может скакать мгновенно при том что датчик полностью закрыт. Вот видео
вот скетч
#include <LiquidCrystal.h>
#include <LiquidCrystalRus.h>
int photoPin1 = 0;
int val1 = 0;
LiquidCrystalRus lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup()
lcd.begin(16, 2);
pinMode(9,INPUT);
lcd.print("Загрузка...");
delay(5000);
void loop()
val1 = analogRead(photoPin1);
if ((val1<=500))
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("выключено");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(analogRead(0));
  delay(1000);
else
  lcd.print("включено");
  delay(1000);
потом попробовал залить скетч как тут http://robocraft.ru/blog/arduino/57.html
и светодиод сам начал моргать без нажатия кнопки.
Подскажите в чем проблема? :cry:
Luan
Re: проблема с контроллером
Сообщение HarryStar » 20 авг 2011, 03:08
а как подключаете резистор?
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение Luan » 20 авг 2011, 03:24
все как в инструкции так же без него пробовал но то же самое, может быть что нибудь с самой дуиной?
Luan
