взаимодействие с ПК
взаимодействие с ПК
Сообщение AntonZ » 10 авг 2011, 10:39
Добрый день,
Я новичок, сильно не пинайте за глупый вопрос :oops:
В процессе освоения дуины столкнулся с проблемой.
Подскажите, как можно организовать ее общение с ПК, если на последнем нет COM порта.
ЗЫ интересует наименее затратный вариант, ибо в данный момент это скорее академический интерес
AntonZ
Re: взаимодействие с ПК
Сообщение =DeaD= » 10 авг 2011, 10:46
А какая дуина?
Сообщение AntonZ » 10 авг 2011, 11:15
netduino
AntonZ
Сообщение dccharacter » 10 авг 2011, 11:22
Я на нем вижу гнездо micro-USB
Сообщение AntonZ » 10 авг 2011, 12:47
гнездо micro-USB есть, только непонятно как с ним работать. все примеры сводятся к взаимодействию через com
AntonZ
Сообщение AntonZ » 10 авг 2011, 12:55
хм, наверно VCP драйвер надо было ставить. вечером попробую)
AntonZ
Сообщение =DeaD= » 10 авг 2011, 13:31
Упс, это же нифига не нормальная *дуина, а совсем даже неведомая штука на *дуино только внешне похожая и то в рамках разъемов :(
Так что свои слова про COM-порт я на всякий случай отзываю, совершенно не представляю как оно там под .NET работает.
Сообщение Angel71 » 10 авг 2011, 16:08
откопал в нете, что netduino использует юсб порт для дебагинга в вижуал студии. там же в коментариях рекомендуют на уарт дуины подключить ftdi. присоединяюсь, здравая мысль. можно вместо ftdi использовать любой другой чип, мне pl2303 нравиться. в cp2102 уже не помню что не понравилось, но какие-то нюансы были. или взять юсб->com переходник. переходник лучше на pl2303 брать, они например во viewcom`овских стоят - с 7кой проблем не будет + пара нюансов почему они хороши. или если найдёте на ftdi, хз, но мне таких пока не попадалось. переходники обычно в рознице стоят около 8-10$. если у вас xp и хотите именно максимально недорого и не выискивая нужный переходник или нехочется паять или у вас в городе микрухи/переходники недостать по нормальной цене, то вам сюда http://shop.ebay.com/i.html?LH_BIN=1&_kw=usb%20com&_clu=2&_fcid=209&_localstpos=&_sc=1&_sop=15&_stpos=&gbr=1, хотя идти посылка будет скорей всего около месяца.
http://forums.netduino.com/index.php?/topic/178-serial-communication-between-the-computer-and-the-netduino/
http://forums.netduino.com/index.php?/topic/481-serialread-via-usb-yu-know-like-on-the-good-ol-arduino/page__p__3549__hl__serial__fromsearch__1#entry3549
http://forums.netduino.com/index.php?/topic/449-serial-comms-via-usb-in-the-cards/
и т.д., :wink: оч легко находится в поисковиках, не ленитесь.
Сообщение AntonZ » 10 авг 2011, 16:57
Angel71,
огромное спасибо, вроде оно :roll:
AntonZ
Сообщение avr123.nm.ru » 10 авг 2011, 17:04
Если на ней разъем UART стандарта Arduino Pro то вам подойдет адаптер USB-UART от универсального программатора stk500 от Семенова Михаила - http://mkpochtoi.narod.ru/price.htm Адаптер специально сделан отдельным модулем с разъемом по схеме Arduino Pro
Сообщение dccharacter » 10 авг 2011, 17:50
Ребят, нутром чую что есть в этой ветке что-то фундаментально неправильное
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee435387.aspx
Ну не может быть железка с ЮСБ и программируемая на НЕТ и дебажимая через ЮСБ же иметь идеологию коннекта с компом через УАРТ. НУ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! Пишите приложение для нетдуины и ГУЙ для компа - вот и общение.
Сообщение Angel71 » 10 авг 2011, 19:20
вот кстати наподобии платка в таком же ценовом диапазоне http://www.ghielectronics.com/catalog/product/256. зато камушек получше и перефирии поболее. на ultimate kit яб даже и не заглядывался, он чтот жутко неадекватно стоит. :oops: дока кстати у них на сайте неплохая.
смотрим http://www.ghielectronics.com/downloads/FEZ/Beginners%20guide%20to%20NETMF.pdf
28.1 Serial (COM) Debugging
By default, all GHI's NETMF devices use USB for deploying and debugging. Optionally, a developer may want to use the USB client (not the host) for something other than debugging. This is actually supported by NETMF and GHI adds much functionality making it very easy to setup.
Important note: You can't use the USB client port for both debugging and something else. Once you decide you want to use the USB client port for your own use then you no longer can use the USB port for debugging. By the way, GHI did support debugging and customizing the USB interface simultaneously through using multiple interfaces on the same USB interface but this caused a huge load of support due to improper use and so
simultaneous use support was dropped.
т.е. в принципе можно. может быть в netduino уже и реализовано совмещение дебагинга и виртуального кома, но как и предпологалось это изврат, имхо дануна.
