Миллиомные резисторы
Делимся опытом в каких устройствах и чем можно поживиться.
А так же где и почём приобрести компоненты.
Сообщение dccharacter » 09 авг 2011, 12:42
Народ, а где бы взять по десятку резисторов для токового сенсора 10мОм, 20мОм, 0.1Ом???
Re: Миллиомные резисторы
Сообщение Michael_K » 09 авг 2011, 14:19
а мощности какие?
0.1 ом бывают вполне.
http://www.chipdip.ru/product0/4301.aspx
http://www.promelec.ru/catalog/6/79/89/60/110494/
А миллиомы... вы уверены, что у вас дорожки на плате, например, не сравнимы по сопротивлению?
Десять миллиом - это дорожка меди толщиной 18 микрон (одно из "стандартных" значений), шириной миллиметр и длиной сантиметр (примерно).
Такие низкоомные шунты я видел только большие - привинчивающиеся на шины, например.
Сообщение dccharacter » 09 авг 2011, 14:47
Я смотрю на даташит на max4702 (http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/3387), этот сенсор чуйствует падение напряжения на резисторе, номиналы приведены в таблице, для тока 2,5-3А нужно 20мОм, для 15А - 1мОм. Я поискал, например, на элитане, нашел чип-резисторы 2012 вплоть до 1-го мома, но они стоят дорого (5 рублей) и продаются паками по 1000.
То есть Вы говорите, что можно на плате нарисовать такой шунт?
Добавлено спустя 16 минут 53 секунды:
Да, вот тут пишут что можно и на плате:
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/746
Сообщение HarryStar » 09 авг 2011, 15:34
0.1 Ом я вот тут брал (ну мне проще, я с ними в одном городе живу)
http://chip-nn.ru/94.php
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение Dmitry__ » 09 авг 2011, 15:34
Не делай шунт из меди, у него точность от температуры никакая. А сопротивление дорожек не должно волновать, схема датчика дифференциальная
Dmitry__
Сообщение Michael_K » 09 авг 2011, 15:43
Дмитрий прав.
Если нужна точность (например для измериловки), то лучше брать нормальный шунт и правильную схему измерения.
На коленке медный шунт получится не очень хороший (например, лишний микрон нулевочкой шкуранул - получи плюс пять процентов к сопротивлению и т.д.)
Сообщение dccharacter » 09 авг 2011, 16:21
Так че делать-то, ребят?
Мне не прецезионные измерения проводить, мне батарейку от разрыва спасти (ограничить разряд 2C максимум)
Сообщение Michael_K » 09 авг 2011, 16:39
Ну попробуйте нарисовать на плате - в крайнем случае поставите пять по 0.1 в параллель...
Сообщение Dmitry__ » 09 авг 2011, 18:42
dccharacter писал(а):Так че делать-то, ребят?Мне не прецезионные измерения проводить, мне батарейку от разрыва спасти (ограничить разряд 2C максимум)
если тебя устроит изменение сопротивления медного шунта в 1.4 раза на 100°С, то делай из меди.
Учитывай нагрев шунта током 2С. Чем меньше шунт по габаритам, тем больше влияние сопротивления от тока.
Скорее всего, у медного шунта надо учитывать индуктивность, если начнешь петлять на плате :)
http://www.motor-remont.ru/books/2/02_9.html
Dmitry__
Сообщение dccharacter » 09 авг 2011, 19:49
ээээхххх, тяжела жизнь. купил токочувствительную микросхему за бешеные бабки, а она не работает нормально без копеешной детальки, которую днем с огнем не сыщешь....
Сообщение avr123.nm.ru » 09 авг 2011, 20:32
Шунты в PLATAN в наличии. Покупал бы датчики тока Allegro - им шунты не нужны.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
dccharacter писал(а):мне батарейку от разрыва спасти (ограничить разряд 2C максимум)
Для этого достаточно измерять падение на полевике ключе который батарейку и отключать будет.
Вернуться в Что, где, почём
