Arduino и Gp2D120
Arduino и Gp2D120
Сообщение gambit6 » 11 июл 2011, 20:39
Вот, собрал платформочку, начал разбираться с программированием. Столкнулся с такой проблемой:
Подключил инфракрасный дальномер GP2D1. Едет вперед, впереди стенка, лезет на стенку, а отъезжать начинает уже когда на стену лезет.
Получается, что сигнал с датчика не останавливает выполне5ние движения вперед в момент обнаружения препятствия, а срабатывает только при начале следующего цикла основной программы. Как реализовать чтоб он сразу срабатывал и отъезжать начинал?
Вот мой скетч:
* ROBOT
* Filename : MyRobot01.pde
#include <AFMotor.h> // подключили библиотеку для работы с ДПТ и ШД
AF_DCMotor Motor3(3, MOTOR12_1KHZ); // используем 1-й порт на частоте ШИМ 1 кГц (можно 1,2,8,64)
AF_DCMotor Motor4(4, MOTOR12_1KHZ); // используем 2-й порт на частоте ШИМ 1 кГц (можно 1,2,8,64)
int dalnomer = 4; // дальномер
int gp2;
float distance;
void setup(){
Motor3.setSpeed(200); // устанавливаем скорость вращения двигателя на 1-м порту
Motor4.setSpeed(200); // устанавливаем скорость вращения двигателя на 2-м порту
} // end setup
// О С Н О В Н О Й Ц И К Л П Р О Г Р А М М Ы
void loop() {
gp2=analogRead(dalnomer);
distance=(2914/(gp2+5))-1; // Перевод в сантиметры
if (distance < 7)
Backward (250); delay (2000);
Spin_Right(); delay(2000);
// БЛУЖДАЮЩИЙ ЦИКЛ
Forward (250); delay(2000);
//Spin_Left(); delay(2000);
//Forward(200); delay(2000);
//Spin_Right(); delay(2000);
//Backward (150); delay(2000);
} // end loop
// ПОДПРОГРАММЫ ДВИЖЕНИЙ
void Forward (int speed){ // движение вперед
Motor3.setSpeed(speed); // устанавливаем скорость вращения двигателя на 1-м порту
Motor4.setSpeed(speed); // устанавливаем скорость вращения двигателя на 2-м порту
Motor3.run(FORWARD); // 1-й моторчик вперед крутится
Motor4.run(FORWARD); // 2-й моторчик вперед крутится
} // end Forward
void Backward (int speed){ // движение вперед
Motor3.run(BACKWARD); // 1-й моторчик назад крутится
Motor4.run(BACKWARD); // 2-й моторчик назад крутится
} // end Forward
void Release (){ // выбег с остановом
Motor3.run(RELEASE);
Motor4.run(RELEASE);
} // end Release
void Stop (){ // останов
Motor3.run(BRAKE);
Motor4.run(BRAKE);
} // end Stop
void Spin_Right (){ // поворот влево
Motor3.setSpeed(500); // устанавливаем скорость вращения двигателя на 1-м порту
Motor4.setSpeed(500);
delay (2000);
} // end Spin_Right
void Spin_Left (){ // поворот влево
Motor3.setSpeed(500);// устанавливаем скорость вращения двигателя на 1-м порту
delay (2000);
} // end Spin_Left
gambit6
Re: Arduino и Gp2D120
Сообщение avr123.nm.ru » 11 июл 2011, 21:01
препятствие должно прервать паузу.
Сообщение gambit6 » 11 июл 2011, 21:06
Как прервать? Нужно вводить прерывание в программу?
Если дистанция < 6см то текущее движение прерывается и разворот 2 секунды...
но как это реализовать программно? Помогите пожалуйста.
gambit6
Сообщение =DeaD= » 11 июл 2011, 21:15
сделайте конечный автомат с таймерами по состояниям :)
Сообщение gambit6 » 11 июл 2011, 21:38
Как его сделать?
gambit6
Сообщение =DeaD= » 11 июл 2011, 22:54
короткий цикл с паузой скажем в 50мс, внутри работа с переменными "куда ехать" и "сколько циклов еще ехать".
Если видите препятствие спереди - кладёте в "куда ехать" значение "назад", а в "сколько циклов еще ехать" нужное количество.
Далее едите туда, куда надо, уменьшаете счетчик циклов на 1.
Если счетчик=0, тогда выполняете свой следующий шаг базовой программы, разместив в "куда ехать" и "сколько ехать" параметры этого шага.
Сообщение gambit6 » 11 июл 2011, 23:09
Звучит все хорошо, взглянуть бы на какой-нибудь скетч для arduino... есть у кого пример?
gambit6
Сообщение avr123.nm.ru » 12 июл 2011, 09:21
Сообщение gambit6 » 12 июл 2011, 13:56
Вот написал цикл движения.
Вопрос теперь в том, как сделать чтобы датчик обновлял свое значение не с начала всего тела программы, а каждые 0,5 секунды???
Гуру, помогите!
void Go() { // БЛУЖДАЮЩИЙ ЦИКЛ // зациклить с условием while
gp2=analogRead(dalnomer); КАК СДЕЛАТЬ ОБНОВЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКА КАЖДЫЕ 0,5 СЕКУНДЫ ЧТОБ ЭТО ВЫПОЛНЯЛОСЬ БЕСКОНЕЧНО И ПАРАЛЛЕЛЬНО ЦИКЛУ DO WHILE???
do
} while (distance > 6);
Stop (); delay (1000);
} // end loop
gambit6
Сообщение =DeaD= » 12 июл 2011, 14:13
Условно как-то так:
int obstacleDetected(){
  return (distance<=6);
void main(){
int dirL=1,dirR=1; //Направления движения колёс
int stepsLeft=100; //Сколько итераций еще ехать
while(1){
  if(obstacleDetected()){ dirL=-1; dirR=-1; stepsLeft=100; };
  moveChassis(dirL,dirR);
  delay(20);
  steps--;
  if(steps==0){
    //Определиться с новым направлением в зависимости от предыдущего
    if(dirL==1 && dirR==1){
      dirL=-1; dirR=1;
    }else if(dirL==-1 && dirR==1){
      dirL=1; dirR=-1;
    }else if(dirL==1 && dirR==-1){
      dirL=1; dirR=1;
    }else if(dirL==-1 && dirR==-1){
      dirL=-1; dirR=1;
    stepsLeft=100;
Сообщение gambit6 » 12 июл 2011, 18:53
Сделал так: ЭФЕКТА НОЛЬ :o
* ROBOT
int gp2;
float distance;
void setup(){
} // end setup
void loop(){
Go();
do
} while (obstacleDetected);
} // end loop
} // end Forward
} // end Forward
} // end Release
Motor3.run(BRAKE);
Motor4.run(BRAKE);
} // end Stop
delay (2000);
} // end Spin_Right
delay (2000);
} // end Spin_Left
gambit6
Сообщение =DeaD= » 12 июл 2011, 18:58
gambit6 писал(а):Сделал так: ЭФЕКТА НОЛЬ :o
Вы правда не видите ни одного отличия между вашим:
do
} // end loop
и моим
while(1){
  delay(20);
  steps--;
  if(steps==0){
      dirL=-1; dirR=1;
      dirL=1; dirR=-1;
      dirL=1; dirR=1;
      dirL=-1; dirR=1;
    stepsLeft=100;
Как по вашему контроллер находясь внутри вашего delay(2000) обнаружит, что робот во что-то въехал???
Сообщение gambit6 » 13 июл 2011, 14:59
Кажется начинаю понимать... извините за тупость =(((
А можете этот скетч полностью выложить? А то я так понимаю это кусок небольшой...
Хочу более детально разобраться откуда что берется.
gambit6
Сообщение =DeaD= » 13 июл 2011, 15:02
Не могу конечно, у меня же вашего робота нету :)
Если что в коде не ясно, зачем и почему, - тогда спрашивайте, отвечу.
Сообщение gambit6 » 13 июл 2011, 15:33
ВОТ мои вопросы: =)
Давайте пошагово с самого начала программы.
1)Определяем что и куда подключено
int gp2;
float distance;
void setup(){
} // end setup
2) Пишем основной цикл: КАК ЗАМЕНИТЬ delay(2000); на шаги? Как определять шаги? Где добавить описание одного шага? Хотелось бы что-то типа Spin_Left; количество шагов
void loop(){
do
} // end loop
3) ДАЛЕЕ ПОШЛИ ПОДПРОГРАММЫ ДВИЖЕНИЙ:
// ПОДПРОГРАММЫ ДВИЖЕНИЙ ЗДЕСЬ ВСЕ ПОНЯТНО
} // end Forward
} // end Forward
gambit6
