Реверс сервы с помощью Arduino
Сообщение frwind » 24 июн 2011, 16:45
Возникла необходимость реверсирования сервы не на аппаратуре и не физически, а с помощью устройства на микроконтроллере, вот сваял на том что есть под рукой.
Отлично работает на Atmega168, а вот Atmega8 не совсем работает, центр у сервы сильно уходит вбок и относительно него и крутиться, а надо чтоб по центру все было.
Пробывал через библиотеку servo.h, результат тот же.
Причем используя библиотеку servo.h заметен паразитивный дребезг сервы, а если как написал я, то все отлично.
Еще вопрос, как избавиться дребезга сервы подключенной к ардуино и используя библиотеку servo.h или может другую подскажите какую?
В чем может быть проблема?
Реализовывать все на Atmega168, вместо Atmega8, не предлагать, дифицит они у нас в городе.
В идеале все должно работать на Atmega8, с использованием внутреннего кварца на 8МГц
Еще вопрос, как нибудь это перенести на Attiny 13 можно?
Нужно для летательного аппарата, переключить на аппаратуре и поменять серву местами с перепайкой сервы, не предлагать.
int servoPin = 10;     // Control pin for servo motor
int pulse, pulse_revers;
void setup() {
   pinMode(9, INPUT); // Input from reciver
  pinMode(servoPin, OUTPUT);  // Set servo pin as an output pin
void loop() {
pulse = pulseIn(9, HIGH); // Input from reciver
pulse_revers = (1472 - pulse)+1472; // Revers servo
    digitalWrite(servoPin, HIGH);   // Turn the motor on
    delayMicroseconds(pulse_revers);       // Length of the pulse sets the motor position
    digitalWrite(servoPin, LOW);    // Turn the motor off
    delay(20); // the time needed in between pulses
frwind
Re: Реверс сервы с помощью Arduino
Сообщение =DeaD= » 24 июн 2011, 16:54
У нас не получалось на внутреннем кварце стабильность сервы обеспечить, она дребезжала :(
Правда мы юзали ATTiny45, но разницы, наверное, никакой.
А еще можно реверс сервы сделать очень просто - разобрав её и перепаяв местами концы потенциометра :crazy:
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
И еще - библиотека servo.h вроде на таймерах сделана в последних версиях, а не на аппаратном ШИМ.
Сообщение Michael_K » 24 июн 2011, 18:51
=DeaD= писал(а):А еще можно реверс сервы сделать очень просто - разобрав её и перепаяв местами концы потенциометра :crazy:
И мотора!
Сообщение Дмитрий К. » 24 июн 2011, 19:09
А что такое реверсирование сервы?
Дмитрий К.
прог. языки: Си
ФИО: Дмитрий
Сообщение avr123.nm.ru » 24 июн 2011, 19:36
подумайте !
=DeaD= писал(а):можно реверс сервы сделать очень просто - разобрав её и перепаяв местами концы потенциометра
Сообщение frwind » 24 июн 2011, 22:17
frwind писал(а):Нужно для летательного аппарата, переключить на аппаратуре и поменять серву местами с перепайкой сервы, не предлагать.
avr123.nm.ru писал(а):подумайте !
Серва стоит вклеена в планере в крыле, добраться до нее сложно, сервы на закрылки стоят, аппаратура простая, не хватает миксов и каналов настроить реверс.
Плюс серва хитрая и дорогая в случае выламывания ее из крыла, лезть в нее с паяльником не особо хочеться.
frwind
Сообщение Scorpio » 24 июн 2011, 22:58
frwind писал(а):Еще вопрос, как нибудь это перенести на Attiny 13 можно?
На ATTiny 2313 4 PWM канала. На них надежнее будет. А реверс, я так понимаю, это перевод сервы из одного крайнего положения в другое?
Scorpio
Сообщение Michael_K » 24 июн 2011, 23:00
Я, конечно, в вайринге ничего не понимаю, но программа мне кажется кривой.
Сообщение HarryStar » 25 июн 2011, 01:10
На внутреннем кварце плохо да. Более того, на внешнем кварце могут быть сбои, нужно ставить всякие конденсаторы, обязательно заземлять корпус кварца.
Аппаратный ШИМ необязателен (его к сожалению немного), программно на таймере тоже нормально работает все, но delayMicroseconds(pulse_revers) не точно выдает задержку, лучше это делать самому, хотя как оно там в Ардуине я незнаю, я делал на 32-й меге в CVAVR.
Есть кстати готовые изделия такого типа
http://www.servocity.com/html/sr10_servo_reverser.html
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение Michael_K » 25 июн 2011, 01:58
Имхо, внутренний генератор тут ни при чем (кстати, у тинек13 и 45 он вполне приличный).
Логика программы дурная.
Она либо входной импульс пропускает (и выходной), либо считает его не с начала...
(Если я правильно понимаю функцию pulseIn)
Выкиньте delay(20) хотя бы. А лучше используйте аппаратные таймеры.
Сообщение frwind » 25 июн 2011, 07:52
HarryStar писал(а):Есть кстати готовые изделия такого типа
Вот именно такой девайс мне и нужен.
Michael_K писал(а):Имхо, внутренний генератор тут ни при чем (кстати, у тинек13 и 45 он вполне приличный).
Можно пример с таймерами, неразу с ними еще не связывался.
frwind
Сообщение =DeaD= » 25 июн 2011, 08:19
У нас одна и та же программа на кварце стабильно держала серву на ATTiny45, а на внутреннем генераторе подергивания были :(
Сообщение Michael_K » 25 июн 2011, 10:04
Cильно сомневаюсь, что дело было в нестабильности генератора.
Извините, Dead, но по-моему, гораздо более вероятная причина дребезга - косяки в софте/железе.
Сообщение =DeaD= » 25 июн 2011, 10:27
Извиню :) софт тот же, только клок брался либо с кварца, либо с внутреннего генератора. Где там можно косякнуть в железе при наличии 1 восьминогого МК, 1 резистора на RESET и 1 кондёра на питании - мне неведомо :) может конечно помехи по питанию на кварц меньше влияют, ну вот соберем платки - я еще раз всё протестирую.
Сообщение Michael_K » 25 июн 2011, 10:38
Но например частота другая (не нестабильная а другая).
И из-за этого софт работает хуже (время от времени прерывание накладывается, не успевает фронт поймать - еще какая-нить лажа).
Ошибка при этом в софте, а не в генераторе. Это он написан криво и работает нестабильно.
Вы же понимаете, что работоспособность программы совсем не является критерием правильно спроектированной программы. То же самое и к железу относится.
Последний раз редактировалось Michael_K 25 июн 2011, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
