Arduino ошибка при запуске
Сообщение BAST » 16 июн 2011, 21:37
Всем привет, такая проблема.
При запуске Arduino-0022 вылезает окошко с ошибкой (an error occurred while starting the application) :(
загуглил нашёл решение проблемы, но там написано для версии Arduino-0017
нужно всего-лишь отредактировать файл
Arduino-0017\lib\preferences.txt
находим 49-ю строчку файла и раскомментируем (удаляем символ #)
строчка принимает вид:
settings.path=data
Всё сделал но ошибка не куда не делась, также там советовали если ошибка не пропадёт запустить IDE в режиме отладки, командой:
arduino-0017\arduino.exe --l4j-debug
В корне с программой создался файл launch4j.log его содержимое:
CmdLine: C:\arduino-0022\arduino.exe --l4j-debug
WOW64: no
Working dir: C:\arduino-0022\.
Bundled JRE: java
Check launcher: C:\arduino-0022\java\bin\javaw.exe (OK)
Add classpath: lib\pde.jar
Add classpath: lib\core.jar
Add classpath: lib\jna.jar
Add classpath: lib\ecj.jar
Add classpath: lib\RXTXcomm.jar
Launcher: C:\arduino-0022\java\bin\javaw.exe
Launcher args: -Xms128m -Xmx128m -classpath "lib;C:\arduino-0022\java\lib\tools.jar;lib\pde.jar;lib\core.jar;lib\jna.jar;lib\ecj.jar;lib\RXTXcomm.jar" processing.app.Base
Args length: 155/32768 chars
Что всё это означает, Я не понимаю. Подскажите пожалуйста.
Ещё добавлю, то что arduino дико виснет при переходе между вкладками Sketch и Tools.
Подскажите пожалуйста пути решения моих проблем. :cry:
BAST
Re: Arduino ошибка при запуске
Сообщение Dmitri Vladimirovich » 16 июн 2011, 22:29
BAST, к сожалению не знаю что делать с ошибкой при запуске, а 20той версией нельзя пополозоваться? она стабильнее намного работает чем более новые
Да, и еще - при переходе между вкладками комп зависает под семеркой и вистой, под ХР все нормально
тоже такая проблема =(
причем зависает не стабильно, бывает что нормально работает
#define TRUE FALSE
Skype: dmitry.vladimirivich
ФИО: Дима.В.
Сообщение noonv » 18 июн 2011, 00:02
возможно проблема в java? :oops:
noonv
прог. языки: C++
